Stary 22-04-2021, 09:28   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Charakterystyka przekładni kierowniczej wspomaganej elektrycznie
Na moje wyczucie, to właśnie Focusa MK2FL musiałem "pilnować" na autostradzie trzymając kierownicę w miarę "mocno" i stabilnie.
W MK3 wręcz "leżę" i się nudzę.
Ustawiam tempomat, jedna ręka na podłokietnik, druga oparta na kierownicy niczym kierowca busa. Kierownica chodzi lekko ale nie mam żadnych sytuacji że muszę jej pilnować bo za lekko by się obracała.
Jest czuła, można bardzo szybko ominąć niespodziewany obiekt na drodze (powiedzmy że jest dziura/wyrwa czy akurat przebiega bażant itp itd) ale ogólna płynność jazdy jest raczej normalna.
To jak wspomniałem, właśnie w MK4 czy BMW5 odnosiłem wrażenie, że ktoś zablokował kierownicę i nie da się nią kręcić dopóki nie zwolniłem.
Tu masz jedno z moich nagrań. Nie jest to dobry przykład, ale zwróć uwagę że jedyny moment kiedy tak właściwie mam mocno zaciśnięte pięści na kierownicy to przy drugim i trzecim biegu.
Później te ręce wciąż trzymają wieniec kierownicy ale bardziej się "opierają" na kierownicy niż z nią "walczą".
Poszukam czy gdzieś mam jak zazwyczaj (nie jak powyżej) jakiekolwiek nagranie gdzie widać jak opieram tylko jedną rękę przy spokojniejszej jeździe.
edit:
jakiś tam przykład jest, no kierownica jest prosto i rękę mam gdzieś na dolnej części kierownicy
tu nawet widać, że przy przyśpieszaniu można kierownicę wręcz lekko trzymać i po prostu "jest gdzie ma być".
Oddaj auto na zbieżność i daj znać czy cokolwiek pomogło.
Niestety żadne nagrania nie potrafią oddać z jaką "siłą" należy trzymać/kręcić kierownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 22-04-2021 o 10:00
Stary 20-09-2021, 21:06   #12
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Odświeżam.
Co do siły kręcenia to się przyzwyczaiłem, przy okazji zmieniłem opony i ustawiłem zbieżność i geometrię.
Teraz mam inną zagwozdke.
W forscanie darmowym na androida znalazłem takie funkcje do ustawiania jak na obrazkuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czy te funkcje znajdę w forscanie na komputer? Pytam, bo mam utrudniony dostęp do kompa i samochodu jednocześnie.
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-09-19-18-47-14-515_com.astech.forscandemo.jpg (101.2 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 20-09-2021 o 21:08
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 18:45   #13
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Nikt nie pomoże?
Stary 23-09-2021, 14:03   #14
wppawell
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: focus
Silnik: 1.5 ecoboost
Mam pytanie mech. na przeglądzie znalazł luz na przekładni kierowniczej- czy ktoś potrafi je regulować MK3 focus z 2015 1.5ecoboost.
wppawell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 20:41   #15
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Postów: 218
Czy przy gwaltownych ruchach lewo prawo na zgsszonym silniku slychac stuki w maglownicy elektrycznej. Czy to normalny objaw.
Bump:
Napisał wppawell Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie bedzie sruba regulacyjna na maglu jakie masz objawy?
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2021, 21:21   #16
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Napisał Slawko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sam sobie odpowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak, są i nawet je wykonałem. Co to dało? No cóż, zacznę od cytatu
Nie wiem jak w innych autach z takim wspomaganiem ale wydaje mi się że w moim jest coś nie tak. Vzy stoję w miejscu czy jadę 140km/h siła wspomagania jest jednakowa czyli silna. Strach jechać. Deliikatne dotknięcie i auto lata jak głupie w lewo i prawo. Trzeba silnie trzymać kierownicę aby jechał w miarę prosto.
Po wykonaniu tej kalibracji wszystko ustąpiło i tego nie ma. Siła wspomagania jest zupełnie inna, zależy od kąta skrętu i w miarę zwiększania go maleje. Dodatkowo wspomaganie samo dąży do wyprostowania toru jazdy czego wcześniej w ogóle nie było.
W każdym razie teraz mam tak jak powinno być.
I jeszcze jedno, po wykonaniu tych resetowan i zerowania trzeba zainicjować moduł ABS bo wywala jego błędy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie powinno nic stukać.
Jeśli Ci stuka to sprawdź wszystko inne a przekładnie zostaw na koniec.
Jak chcesz sprawdzić czy to na pewno ona, to najpierw rozepnij oba drążki kierownicze od zwrotnic. Wtedy wyeliminujesz cały układ zawieszenia. Może też stukać na mocowaniu.
Stary 25-09-2021, 21:32   #17
Blue66
Postów: 218
Z tym ze stukanie wystepuje na zgaszonym silniku jak wykonuje ruch lewo prawo na zapalonym stukania nie ma.
Stary 25-09-2021, 21:54   #18
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Jeśli stuk dochodzi przy szybkim ruszaniu kierownicą w zakresie 1-2cm patrząc na górę kierownicy to luz na przekładni, jeśli ruch jest większy niż ok 5cm to luz albo na mocowaniu albo na drążkach kierowniczych.
Podnieś przód auta do góry tak aby koła były w powietrzu i ruszaj kierownicą szybko ale w minimalnym zakresie. Jeśli wtedy usłyszysz stuki, to na 95% przekładnia.
Stary 03-11-2021, 22:08   #19
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
a konkretniej gdzie jest ta kalibracja ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2021, 13:01   #20
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Forscan - Funkcje serwisowe(kluczyk), później wybrać PSCM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
