Stary 30-03-2021, 10:22   #581
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,600
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Wg mnie jeśli chodzi o rozmiary to były dwa:
ten z postu 585 oraz duży z postu 586.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2021, 10:26   #582
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,674
są dwa rozmiary lvl1 i lvl3
to czy ktoś potrafi ograć lvl1 świeższym softem
albo lvl3 softem poliftowym to już sprawa drugorzędna
Stary 30-03-2021, 10:52   #583
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,411
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg mnie jeśli chodzi o rozmiary to były dwa: ten z postu 585 oraz duży z postu 586.
Dzięki bardzo, o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Soft i co one wyświetlają to sprawa drugorzędna dla mnie na razie.
zastanawia mnie jeszcze ten
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maly turbo bieda
chyba, ze to znowu skrót myślowy, albo nie w tym miejscu przecinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 14:51   #584
belowasyl
Zarejestrowany: 07-03-2021
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Witam, proszę tylko o potwierdzenie bo wątek przeczytany i wydaje się, że powinno być ok. Właśnie zamówiłem licznik z focusa polifta F1ET-10849-BJR rocznik 2017 chce go włożyć do Grand C-maxa 2013, nie mam oryginalnych czujników parkowania więc na dźwięku mi nie zależy, licznik ma ponoć mniej jak mój więc idzie go podnieść do takiej samej wartości przebiegu, licznik oczywiście z benzyny do benzyny, proszę o odpowiedź czy czegoś nie przeoczyłem, że licznik mógł by nie pasować
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
belowasyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 22:14   #585
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,755
Każdym programem ( Forscan /UCDS) podniesiesz kilometraż bez problemu.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2021, 07:37   #586
belowasyl
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Ech Ci nasi handlarze, nie długo nacieszyłem się licznikiem, zaraz po podłączeniu na chwile uruchomił się wyświetlacz na którym były dwie strasznie pomarańczowe kropki, po czym wszystko znikło i zrobiła się ciemność, na samych zegarach wyglądało, że jest ok. Trzeba szukać dalej
Stary 21-04-2021, 11:03   #587
belowasyl
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
No i zrobione, żona zadowolona bo zależalo jej właśnie na prędkości cyfrowej różnica w wyglądzie jest zarąbista
Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-04-2021 o 20:38
Stary 21-04-2021, 11:52   #588
Antej
Postów: 8,674
Co bylo z poprzednim licznikiem?
Stary 22-04-2021, 14:02   #589
tomas55555
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-01-2019
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 4
Napisał belowasyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiego licznika szukałeś, żeby Ci wszedł do C-Maxa? Rozumiem, że szukałeś pod hasłem Focus MK3? Chodzi mi głównie o rocznik/ model. Widzę, że masz diesla, czyli szukałeś też licznika pod diesla? O dziwo w C-Max 2013r 1,0 EcoBoost licznik ma identyczne parametry, czyli licznik do 240km i obroty te same.
Ostatnio edytowane przez tomas55555 ; 22-04-2021 o 14:06
tomas55555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 20:16   #590
belowasyl
Model: Grand c-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał tomas55555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam benzynę 1.6 ecoboost, szukałem pod hasłem focus mk3 lift, szukałem polifta bo nie mam ori pdc , kupiłem F1ET-10849-BJH, no i oczywiście z niższym przebiegiem jak mój
Rocznik na liczniku 09.2015
Ostatnio edytowane przez belowasyl ; 22-04-2021 o 20:30
converse , focus
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:22.
