Stary 10-12-2020, 22:21   #111
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Elegancki pościk . Gratulacje !!!
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 10:50   #112
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Hej panowie, odkopuję lekko temat. Chciałbym założyć licznik z Kugi, ale ma ponad 50tys przebiegu więcej. Czy chińskim UCDS mogę zrobić korektę przebiegu?
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 11:12   #113
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Opisywałem już tutaj na forum "przygodę" cofki licznika chińskim UCDSem:
- błąd U3000 w IPC gwarantowany
- brak rozpoznawania IPC przez Forscana gwarantowane
Ale...
1. PODOBNO U3000 spowodowane klonem przy cofaniu licznika "naprawia się" po wgraniu nowego wsadu do licznika.
2. Dobry sposób na cofnięcie to ori UCDS. Pamiętaj jednak, że podpięcie takiego licznika do auta spowoduje, że PCM zapamięta wyższy przebieg i będzie on w PCM niecofalny.
3. Biorąc powyższe pod uwagę wydaje się, że jedyna sensowna opcja to cofnięcie licznika ori UCDSem NA STOLE (bez wpięcia do auta) i potem zaaplikowanie licznika do samochodu.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 12:51   #114
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najpierw program musi zobaczyć licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2021, 13:17   #115
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Zgadza się,
-sam licznik na stole i kabel nic nie dadzą
-licznik z ramkami po CAN wstanie i będzie edytowalny
-przestrzegam przed dłubaniem przy przebiegu w aucie (co nowsze to gorzej reaguje na takie zmiany)
Stary 23-04-2021, 13:18   #116
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bawiłem się na "stole" swoim licznikiem (FF3 FL) i po podłączeniu +12, GND i MS-CAN do licznika byłem w stanie:
- odczytać direct config
- wgrać wsad
- znaleźć go update wizardem
Natomiast to oczywiście jak miałem sprawny licznik. Jak miałem U3000 to testowałem tylko w aucie i wtedy UCDS też go poprawnie "widział".
Tak więc z mojego skromnego doświadczenie wynika, że uszkodzenie U3000 spowodowane korektą klonem nie sprawia UCDSowi problemów przy komunikacji z licznikiem. Chociaż zapewne przypadek przypadkowi nierówny...
Stary 23-04-2021, 13:20   #117
Antej
Postów: 9,043
A widziałeś w tym momencie cokolwiek na liczniku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy "w ciemno" robiłeś?
Dlatego napisałem że musi być ramka CAN do wybudzenia.
Stary 23-04-2021, 13:30   #118
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
W ciemno.
Jasne - bez ramek licznik nie obudzi się.
Opisuję tylko co się da, a co się nie da po "potraktowaniu" licznika klonem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2021, 13:41   #119
Antej
Postów: 9,043
a jednak nie...
Dlatego zostało wspomniane że program musi zobaczyć licznik, a czy zobaczy też "reset mileage" to już niech ktoś odważny sobie sprawdza po ciemku.
Zastanawiam się tylko jak sprawdzi czy udało się.
W aucie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 23-04-2021 o 13:44
Stary 04-07-2021, 21:10   #120
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Model: Fusion
Postów: 79
Hej Panowie, odkopię trochę temat, dzisiaj na facebooku jakaś firma zareklamowała się, że potrafi dodać prędkość cyfrową na przedliftowym liczniku, a żeby wszystko działało (mam na myśli czujniki) wystarczy wymienić moduł. Czy może ktoś potwierdzić? Ciężko samemu to ogarnąć?
Spoiler:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
