Stary 26-04-2021, 04:19   #11
noooi_25
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 4
Domyślnie Odp: po rozgorzeniu gdy jadę jednostajnie i odpuszczam gaz pojawia się błąd P06A7
Co 10 tys
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
noooi_25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 06:08   #12
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Jaki masz przebieg ?
Jeździsz dynamicznie czy jednostajnie ?
Robisz płukanki ?
Wymieniałeś może już:
Zobacz ofertę: ZAWÓR CZUJNIK OLEJU 2.0TDCI MONDEO MK5 FOCUS C-MAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Można wyczyścić na początek i zobaczyć.
Ja u siebie zmieniłem przy 150k
To ustrojstwo lubi się popsuć/zapchać
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 20:46   #13
noooi_25
Postów: 4
Jak mam 210 km pod maską to od czasu do czasu jeżdżę dynamicznie ale tak na ogół autostrada 140 km/h. Przebieg aktualnie 196 tys, a zaworu nie wymianialem bo ten błąd na niego nie wskazuje nawet :/ wszystko zaczyna się od błędu P06A7-00AE tak pokazuje Forscan. Czy u ciebie też występował ten sam błąd ?
Stary 27-04-2021, 08:28   #14
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
Ja miałem inny problem ale przerobiłem wiele wątków i często winowajcą był ten element.
Możesz go wyczyścić i sprawdzić czy coś pomoże, to nic nie kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2021, 23:39   #15
Rolus88
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Udało sie naprawić , mam podobny przypadek
Rolus88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 08:14   #16
chmarcun
Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-05-2021
Silnik: Diesel
Jeśli można wiedzieć to co było przyczyną tego błędu, gdyż mam ten sam problem. Autem zrobiłem 2k km i potem zaczęło siać błędami zaczynając od P06A7. Błędy pojawiają się po godz jazdy. W aucie wymieniłem olej+filtry, rozrząd + pompę, czujniki ciśnienia oleju i paliwa, termostat i dalej wyskakują błedy. Proszę o pomoc
Mondeo 2014 -, 2,0L Duratorq 150 KM, Moondust Silver (Metallic)
Numer VIN: WF0FXXWPCFGB35643
chmarcun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2021, 11:15   #17
chmarcun
Imię: Michał
Silnik: Diesel
Ostatnio edytowane przez chmarcun ; 05-08-2021 o 11:17
Stary 23-06-2022, 20:08   #18
Tomasznik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-06-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Domyślnie Mondeo mk5 błąd P06a7
Panowie i Panie mam problem z moim mundkiem.Przy spokojnej jeździe wszystko jest cacy ale gdy tylko depne na gaz to w okolicach 2500 obrotów poprzedzone szarpaniem wyskakuje mi na wyświetlaczu kluczyk i komunikat sprawdź instrukcje czy jakoś tak i po chwili gasnie komunikat i kluczyk.Po podpięciu kompa początkowo błędu nie wyświetla ale po kilku takich akcjach wyświetla aktualnie błąd jak w temacie P06a7.Zdarzalo się też że wywaliło błąd P0405.Teraz tylko ten wcześniejszy.Wymienilem sondę,czujnik ciśnienia oleju i odnoszę wrażenie że jest coraz gorzej. Poradźcie co dalej robić i gdzie szukać przyczyny.
Tomasznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2022, 08:29   #19
Tomasznik
Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Żeby było ciekawiej P06a7 wyskakuje na fordowskim programie,a gdy ja podepnę G-scan to jedyny błąd to P0405. Po odpięciu wtyczki górnej od egr bład P0406,zaślepienie przepływu spalin z egr do kolektora błąd P2000 ale w zachowaniu auta nic się nie zmienia.Chlopaki z Forda zrobili test pracy egr i twierdzą ze jest sprawny.Moze jakieś sugestie.Pozdrawiam
Stary 21-10-2022, 21:16   #20
pedro0
Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 0
Witam naprawialem takie mondeo 2.0 tdci wlasnie z takim bledem P06A7, po dlugich poszukiwaniach znalazlem przetarty kabel czujnika napiecia alternatora ktory jest zamontowany na grubym kablu miedzy alternatorem a akumulatorem, dotykal chlodnicy oleju i robil zwarcie. Kabel zielony z fioletowym paskiem zasilanie 5V.
pedro0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:49.
