Stary 26-04-2021, 09:04   #11
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy na nierównościach
Dzisiaj dzwoniłem, powiedzili mi to samo co wy piszecie, żeby kupić tuleje oprócz śrub bo jak urwą śrubę to trzeba wachacz wyjmować i śrubę razem z tuleją także lipa puki co.
Natomiast jest ewidentnie jakiś luz z przodu (na 100%). W weekend maglownica / śruba regulacyjna mnie czeka. Jak nie będzie poprawy to chyba wszystkie tuleje z przodu wymienię i swożnie od razu, kupię te tuleje na tył gdzie są śruby regulacyjne i zrobię wtedy zbieżność.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 26-04-2021 o 09:27
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 09:37   #12
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Informacyjnie, udało się zlikwidować drgania. Najpierw jednak wymieniłem tuleje i sworznie z przodu skoro i tak wachacze trzeba było ściągać gdyż okazało się że jedna duża tuleja rozwaliła się i auto nie przeszłoby przegladu. Po wymianie drgania były mniejsze. Wczoraj zabrałem się za magiel i to jego wina. Był luz na listwie na zębatce w każdym położeniu kierownicy. Przykręciłem śrubę na maglu ponad pół obrotu i już kierownicą nie drga i auto przestało też ściągać w prawo, jedzie teraz jak po sznurku mimo że z tyłu koła nie są zbieżne. Nie podnosiłem magla do góry gdyż bałem się że urwe śruby od niego, da się to zrobić na czuja i zwykłym kluczem oczkowym. Jak się okazało drgania byly bardziej widoczne i odczuwalne na letnich oponach bo są one na śmietnik, są pofalowane czyli że na środku bieżnika jest dołek a na zewnątrz górka.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 16-05-2021 o 09:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
