Stary 26-04-2021, 14:40   #21
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Pompa ABS
Tak.
Swoją droga sprawdzales wiązkę i wtyczki? Może gdzieś brak styku, pogryzione lub zgnite przewody, woda we wtyczce itd. Te pompy raczej rzadko padają.
Stary 26-04-2021, 15:09   #22
t77
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Dzięki za info,tak podpinana na stole i CAN martwy ,brak jakichkolwiek impulsów na oscyloskopie oraz brak 2,5V na CAN H i L
t77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 08:15   #23
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
.Czy ten model pompy AG91-2C405-FA na ten sam model wymaga kodowania (synchronizacji) immo?Mondeo MK4 2010.Dziękuje za wszelki info na ten temat
Tak, wymagana jest Inicjalizacja modułu po wymianie. Musisz poszukać kogoś z IDS
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 11:21   #24
t77
Imię: tomasz
Model: focus
Silnik: benzyna19
Postów: 12
Domyślnie Odp: Uszkodzony moduł abs,choinka na desce rozdzielczej
Matsen ok IDS jest tylko czy będzie potrzebny dostęp ON LINE do serwera Forda
Bump: Bo jeżeli tak to lipa nie mam dostępu
Stary 27-04-2021, 11:36   #25
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Postów: 165
Jeżeli masz przedlifta (bo w 2010r różnie to bywało) to nie będzie potrzeby dostępu online. Tylko musisz posiadać kalkulator. Z tego co kojarzę dostęp Online potrzebny jest od 2011 roku dopiero
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
