Stary 25-04-2021, 17:15   #1
Rafwis32021
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8
Domyślnie Przednie zawieszenie tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka
Witam.
Ostatnio byłem u mechanika na wymianę łożyska przedniego prawego oraz łożyska półosi.
Po odbiorze sam sciagnolem prawe przednie koło by sprawdzić i zauważyłem że piasta wraz z tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka o te śruby co się przykręca koło. Tak ma być?
Bo lewe kolo jak odkręciłem to nie stuka nic. Może zapieczone.
I drugie pytanie...Czy przednie hamulce czyli tarcze mają ciągle dotykać klocków hamulcowych? Bo ja zdjolem koło i ruszałem tarcza hamulcowa to bardzo ciężko się obraca.
Ostatnio edytowane przez Rafwis32021 ; 25-04-2021 o 17:35
Rafwis32021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 20:10   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Przednie zawieszenie
Jak odkrecasz koło to luzujesz też tarcze hamulcowa i dlatego stuka
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 20:36   #3
Jacekzorro
Imię: Jacek
Model: C-max,Grand C-Max
Silnik: 1,6 TDCI,1,6 HDI
Rocznik: 2009,2013
Postów: 0
Domyślnie Odp: Przednie zawieszenie tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka
Mam silnik 1,6tdci i ma 74kw , szukałem i mało jest o tym silniku.
W dowodzie na tak napisane jakaś pomyłka?
Jacekzorro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 16:42   #4
tomkrawiec
Avatar tomkrawiec
Zarejestrowany: 28-12-2020
Model: Ford Mondeo MK5
Postów: 329
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamietam jak jest w Mondeo ale w czesci aut jest jeszcze taka mala srubka, ktora mocujesz tarcze zeby nie stukala
2 Fordy, 2 Francuskie, 1 Fiat ... tylko Ferrari w garażu jeszcze nie ma !
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-04-2021 o 19:21
tomkrawiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 19:00   #5
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Różne były rozwiazania
Stary 26-04-2021, 19:20   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał Rafwis32021 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[…]z tarcza po zdjęciu koła rusza się i stuka o te śruby co się przykręca koło. Tak ma być?
tarcza nie jest przykręcona bo i po co?
Tarczę dociska koło i śruby mocujące koło => jak tarcza miałaby odpaść czy odkręcić się skoro trzyma ją felga?
Kocki nie mają dotykać tarczy i koło ma się obracać luźno
Jeśli się blokuje to trzeba znaleźć przyczynę
- tłoczki hamulcowe mogą się blokować
- przewody hamulcowe mogą być wewnątrz spuchnięte i płyn się nie cofa
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-04-2021 o 19:23
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
