Stary 27-04-2021, 15:38   #1
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
Domyślnie nakretki na felgi - stalowe vs alu
Czy w Fordzie - ma znaczenie jakie oryginalne nakrętki na felgi są użyte? Pytam, bo zawsze pamietam że była różnica miedzy tymi do felg stalowych i do alu. Natomiast jak wchodzę do sklepu Forda - to tam jest jeden typ "nakrętka koła aluminiowego i/lub stalowego Ford Ÿ M12x1.5". Rzeczywiście w Fordach nie ma znaczenia?
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 16:22   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: nakretki na felgi - stalowe vs alu
Do felg alu nakrętki mają szerszy kołnierz, można je stosować do stalowych...
Nakrętki do stalowych felg często są przelotowe i raczej nie nadają się do aluminiowych felg..
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 16:28   #3
jestemzibi
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Ja w kompecie do auta dostałem osobny komplet nakrętek do koła zapasowego na stalowej feldze (auto ma alueflgi) więc coś jest na rzeczy.
Wysłane z mojego SM-T725 przy użyciu Tapatalka
jestemzibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 16:31   #4
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
mam kpl stalowych nakrętek w bagażniku, były jako wyposażenie jak kupowałem. Nie porównywałem z tymi alu, bo mam nimi koła przykręcone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale różnica jest, alu można stosować do stalowych felg, tak jak kolega wyżej napisał.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 18:20   #5
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Jeszcze w Focus MK3 tak było ,że dawali dwa komplety nakrętek, ale w MK4 już nie ma różnych nakrętek do tych felg.
Chyba , że ich nie dostałem w ASO przy odbiorze auta.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2021, 19:04   #6
Petru23
Rocznik: 2025
Postów: 428
Różnica jak na zdjęciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20210427_190238.jpg (83.8 KB, 190 wyświetleń)
Stary 27-04-2021, 22:15   #7
jestemzibi
Imię: Zibi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Ja w tym roku przy odbiorze MK4 dostałem komplet śrub do zapasu (jak i lejek do baku gdybym musial korzystać z karnjstra) jako ekstra ekwipunek fabryczny Forda i gość od dealera podkreślił żeby stalową felgę kręcić właśnie tymi dodatkowymi śrubami a nie tymi od alufelgi.
Stary 28-04-2021, 12:51   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A ktoś poza VAGiem stosuje śruby do kół zamiast nakrętek?
Stary 28-04-2021, 14:42   #9
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Kiedyś na pewno Mercedes, miałem w b klasie i wqr...ło mnie to bardzo przy zmianie kół
Stary 28-04-2021, 21:55   #10
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Tak jak już wyżej pisało parę osób:
Nakrętki do stal i alu są różne.
Te od alu można zastosować do stalówek, tych od stalówek (przelotowych), nie można stosować do alu.
Fordowskie nakrętki do stalówek, to straszny badziew (M12). Parę sezonów i nakrętki są do wymiany (stożek się wyciera i robi się taki „schodek”, który niszczy gniazdo w feldze stalowej).
Śruby stosuje VAG, Mercedes, BMW, częściowo Opel, Fiat, Peugeot/Citroen, Renault. Nakrętki są w Japończykach/Koreańczykach i samochodach z USA i UK.
Śruby są dużo trwalsze od nakrętek, trzeba się bardzo postarać, żeby uszkodzić gwint w piaście. Urwane szpilki w starszych Japończykach czy Koreańczykach to standard.
Jak chcesz założyć dystanse, to przy śrubach jest łatwiej. Śruby i nakrętki mają plusy i minusy, ale ha preferuję te pierwsze.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:48.
