Stary 29-04-2021, 07:30   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: nakretki na felgi - stalowe vs alu
No właśnie ze szpilkami chyba jest o tyle wygodniej, że można sobie zawiesić koło na szpilkach i dokręcić nakrętkami. Przy śrubach trzeba trzymać całe koło zanim się przykręci chociaż pierwszą?
Stary 29-04-2021, 07:42   #12
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Zgadza się, chociaż jak masz wprawę, nakładasz felgę na piastę i wystarczy tylko przytrzymać nogą na dole, żeby koło się nie odchyliło do przodu. Więcej zabawy jest ze zgraniem otworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak komuś ciężko, to są takie specjalne, wkręcanie szpilki (taka śruba bez łba).
Wkręcasz taką jedną w piastę (ręką) i masz tak jakby wystającą szpilkę, która pomaga w centrowaniu i możesz sobie na niej zawiesić koło.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 09:30   #13
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Napisał jestemzibi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w tym roku przy odbiorze MK4 dostałem komplet śrub do zapasu (jak i lejek do baku gdybym musial korzystać z karnjstra) jako ekstra ekwipunek fabryczny Forda
Ekstra czyli w standardzie nie ma?
Ja mam koło dojazdowe i nie kojarzę abym dostał do niego nakrętki. Ty masz dojazdówkę czy pełnowymiarowe (bo i takie można było sobie domówić - teraz chyba tylko dojazdówkę).
O jakim lejku piszesz? Bo tym który jest w standardzie Focusa MK4 na pewno nie wlejesz paliwa z kanistra (no chyba że założysz na niego szeroki lejek). Co najwyżej dodatek do paliwa w małej butelce.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 29-04-2021 o 10:19
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 09:35   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jeśli to standardowy lejek do EasyFuel to wlejesz, tylko nie tak szybko jak "prawdziwym" lejkiem. Mając tylko szeroki lejek w ogóle nic nie wlejesz bo klapki EasyFuel nie otworzysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2021, 09:59   #15
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przytrzymywać, koło trzyma się na piaście. Problematyczne jest obracanie kołem względem piasty aby trafić śrubą...
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 11:05   #16
jestemzibi
Imię: Zibi
Zarejestrowany: 17-03-2018
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Koło w zapasie mam pełne więc śrubunek dostałem jako część wyposażenia do montażu zapasu. Lejek też był dodany (dodany - tu mam na myśli uwagę na te dwa elementy jaką zwrócił mi dealer i znajdowały się w schowku pasażera w kabinie (przy czym jak myślę stanowią standardowe wyposażenie auta)) z uwagą, że bez niego nie zatankuję paliwa z kanistra (easy fuel). Standardowym lejkiem ponoć nie otworzę jakiejś klapki wewnątrz.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
jestemzibi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 11:43   #17
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
W mk4 nie ma, chyba że diler sam daje od siebie.... Teraz nawet dywaników nie ma w nowym aucie....
Stary 04-11-2021, 19:55   #18
szakal82
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Podepnę się pod temat. Mam dwa rodzaje nakrętek. Pierwsze z ruchomym pierścieniem miałem założone do felg aluminiowych oryginalnych forda. Drugie dostałem przy zakupie felg stalowych. Czy te drugie ( nieco dłuższe) nadają się do felg stalowych? Widziałem że do felg stalowych polecane są nakrętki przelotowe, ale czy takie jak mam też można montować?
URL=https://images92.fotosik.pl/551/068d6303e0dba4bb.jpg]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/URL]
Ostatnio edytowane przez szakal82 ; 04-11-2021 o 19:59
szakal82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2021, 12:50   #19
szakal82
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Ktoś pomoże w powyższym temacie? Czy ta dłuższa nakrętka ze zdjęcia może być do felg stalowych?
Stary 05-11-2021, 16:26   #20
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
do alusow
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
