Stary 29-04-2021, 12:31   #1
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Aktualizacja modułów przez Forscan
Witam.
Chciałem zaktualizować IPC, ale Forscan pokazuje pliki do aktualizacji takie same jak obecnie mam, a wiem, że są nowsze.
W jaki sposób mogę zmienić/załadować inne pliki?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 12:44   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
A że tak przewrotnie zapytam...
1. Jaki Kabel?
2. Wiesz, że soft forscana do udpateu firmware jest niedopracowny?
3. Jeśli na pkt 1. odpowiedź to Viaken - zdajesz sobie sprawę ile to będzie czasu trwało?
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 12:45   #3
Postów: 18,048
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a wiem, że są nowsze.
Szanowny Kolego - to nie jest zabawa "w nowsze" tylko "W PASUJĄCE"...
BTW - ciekaw jestem, "skąd kolega wie..."Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poza wszystkim - aktualizacja modułów za pomocą "FORSCana programującego" to wybitnie "zajęcie dla doświadczonych i wprawnych".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pytania wynika, że ani jeden ani drugi przymiotnik nie ma tu zastosowania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takiej sytuacji to jest "prosty sposób na DUŻE KŁOPOTY".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2021, 13:07   #4
Sławek1977
Postów: 357
Cezarq1410- kabel OBDLink EX zaktualizowany do najnowszej wersji. Czas aktualizacji IPC do 60 minut.
Forscan jest już dopracowany jeśli chodzi o update modułów. To ludzie nie czytają lub nieumiejętnie klikają uwalając moduły. Do tego dochodzi słaby interfejs i kłopot gotowy.
Tedi_K- znalazłem na forum Forscana właściwe nowsze pliki.
Wiem, że do tego wymagana jest wiedza, dlatego zanim cokolwiek zrobię- zadam mnóstwo pytań, przeczytam wiele stron aby mieć całkowitą pewność.
Pliki jakie (wg neta) powinienem mieć to:
F1ET-14C026-BBJ
F1ET-14C026-BCD
F1ET-14C026-BSE (ST)
F1ET-14C318-BD.
Czy mógłbym prosić o sprawdzenie ich poprawności?
Stary 29-04-2021, 14:42   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Ok kabel spoko.
Te pliki, które podałeś dotyczą wersji NIE ST (poza plikiem BSE). Nie wiem czy to tak po prostu działa, że tylko plik z obrazkami (czyli Twój BSE) jest inny no ale kto wie...
Dla wersji zwykłej (nie ST) poniższa kolejność jest na pewno prawidłowa:
- F1ET-14C025-BB
- F1ET-14C026-BBJ
- F1ET-14C026-BCD
- F1ET-14C026-BFF
- F1ET-14C318-BD
Stary 29-04-2021, 15:37   #6
Postów: 18,048
....Forscan jest już dopracowany jeśli chodzi o update modułów. ...?
I tak i nie... Szczególnie, że od czasu wydania widocznej na zdjęciu wersji z 20.09.2020 było tak na oko z 10 kolejnych...
Stary 29-04-2021, 15:47   #7
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Tak dokładnie to nie "na oko 10", a raptem 5.
Ktoś tu widzi podwójnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystkie w wersji 2.3.xx
2.4.x to cały czas pole minowe, jak ktoś lubi się tak bawić to jego sprawa.
F1ET-14C026 - BSE jest do ST
Ostatnio edytowane przez Antej ; 29-04-2021 o 15:49
Stary 29-04-2021, 15:59   #8
Sławek1977
Postów: 357
Dzięki. Z tego co się dowiadywałem to tylko plik ze zdjęciami jest inny dla ST.
BTW, już zauważyłem, co trzeba zmienić aby pobrać inne pliki.
Stary 29-04-2021, 17:14   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
No wystarczy pacnąć w przycisk Browse (...)
czyli trzy kropki i wybrać sobie pliki wg uznania
Chyba że nie o to się tu rozchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2021, 18:26   #10
Sławek1977
Postów: 357
Czy mogę zaktualizować tylko plik ze zdjęciami - BSE, resztę pozostawiając bez zmian?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
