Stary 22-03-2020, 21:02   #101
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: Moduł BT z USB do Navi Blaupunkt NX
w dziale "kuga" jest do znalezienia instrukcja w pdf "krok po kroku" ze zdjęciami, schematami itp
Stary 22-03-2020, 21:05   #102
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
po VIN z forum wychodzi że nie masz BT w ogóle
rocznik 2011 więc NX pewnie nie będzie kłopotem
To będzie trochę demontażu, wiązki też pewnie brak, ale do ogarnięcia.
Koszty jakieś 500zł.
Stary 22-03-2020, 22:16   #103
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Cholera trochę drogo wychodzi. 500 zł to masakra jest no i robota. Chyba lepiej dołożyć coś zewnętrznego obsługującego telefon w takim razie
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 22:22   #104
Antej
Postów: 9,036
[quote=KugAR;3236677]. 500 zł to masakra jest no i robota.[/quote
W aucie za 40k.... to ile ma to koszotwać?
50zł jak za transmiter fm?
Wiązka,mikrofon,moduł do obsługi BTz USB i robota.
Sam moduł to 200zł.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-03-2020 o 22:24
Stary 22-03-2020, 23:08   #105
Postów: 18,051
Napisał KugAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Mam nx-a u siebie i voice też mam.
Więc kolego masz mikrofon i wiązkę do mikrofonu do podsufitki sprawdzoną i działającą.
Moim zdaniem tak z 80% szansy, że nad schowkiem po stronie pasażera masz wtyczkę do modułu BT/VC. Trzeba wyjąć schowek i sprawdzić.
Jeśli wtyczka będzie, to moduł z kablem USB powinno się dać ogarnąć bez większego problemu za max. 250zł.
Stary 22-03-2020, 23:15   #106
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Czyli wszystko się sprowadza do rozebrania schowka i sprawdzenia co faktycznie w trawie piszczy. Zacznę od tego i wtedy dopiero podejmę dalsze decyzje, bo na razie to wróżenie z fusów
Stary 29-04-2021, 18:15   #107
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Wymieniłem moduł i wszystko po podpięciu się pod piny 5, 6 i 23 działa. Natomiast chciałem podpiąć gniazdo AUX i tak jak u kilku osób tak samo u mnie piny 37 i 38 są zajęte.
Szukałem (mam nadzieje, że wystarczająco dokładnie) i prawdę mówiąc nie wiem co z tym zrobić. Poniżej rozwiązania które znalazłem:
1. Podpiąć się pod te kable (taką podpowiedź znalazłem chyba tylko jedną)
2. Odciąć/wypiąć te kable i zostawić je nie podpięte, a w ich miejsce podpiąć kable z gniazda AUX
3. Zmienić pajączka lub lokalizację pin'ów w pajączku (mam pajączka 8 pinowego)
Przepraszam, że piszę w tak starym temacie ale chciałbym zrobić to dobrze, a nie jest dla mnie jasne które rozwiązanie powinienem zastosować. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 18:39   #108
Antej
Postów: 9,036
Mdo '07, pajączek 8pin, pewnie owalne sony sprzed liftu ....
czyli wiązka mono, sony bez obsługi zmiennego pin
efekt: BT Audio nie zadziała, dzwięku z modułu BT brak.
Rozwiązanie: wymiana wiązki, lub półleniuch, wymiana radia, chyba że jest nawigacja FX/NX, wtedy aktualizacja softu w FX/NX.
Zmiana w konfiguracji auta przez komputer również wskazana.
Próbowanie domyślać się co autor ma/miał/chciał/zrobił bezcelowe.
Stary 29-04-2021, 20:44   #109
Bartolomef
Postów: 82
Mondeo 2007 - tak
Pajączek 8 PIN - tak
Sony - Nie
Wiązka mono - tak
Jest Blaupunkt NX oryginalnie od nowości
Soft w NX jest 5.3 - czyli najnowszy dostępny z tego co wiem
Wszystko mi działa, wiązkę idącą od radia do gniazda AUX podpiąłem do pinów 5,6 i 23 zgodnie z rozpiską i wszystko mi działa (przynajmniej to co sprawdziłem, a sprawdziłem to na czym mi zależało).
Chciałem zacząć wszystko składać i przed samym złożeniem podpiąć gniazdo AUX (czyli powinienem go podpiąć do pinów 37, 38 i 19 ale piny 37 i 38 mam już zajęte jakimiś fabrycznymi kablami.
Pytanie co powinienem z nimi zrobić??
Wyjąc i zostawić je tak? a w ich miejsce wpiąć gniazdo AUX? - to jest prawidłowe rozwiązanie tego problemu?
Tylko z tym mam problem - że w pin'ach 37 i 38 mam już kable.
Stary 29-04-2021, 21:13   #110
Antej
Postów: 9,036
Sugeruję upewnić się że mowa o 37 i 38 a nie 1 i 2, bo to te właśnie powinny być zajęte.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:50.
