Stary 29-04-2021, 16:15   #1
leelo81
Zarejestrowany: 14-11-2010
Model: Edge
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 63
Domyślnie Kalibracja punktu 0 kierownicy
Jak ustawić punkt zero kierownicy.
Auto ściągało delikatnie na prawo (uczucie jakby wspomaganie przekręcało delikatnie kierownice) , wymieniłem całe zawieszenie , hamulce , zrobiona zbieżność i wszystko super auto jeździło prościutko. Minęło pare miesięcy i auto znowu zaczęło ściągać w prawo dokładnie takie samo odczucie jak przed wymiana. Nie wjechałem w żadna dziurę , po prostu tak jakby kąt zero się przestawił .
Można to ustawić jakimś programem typu Forscan?
Dziękuje
leelo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 22:20   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Domyślnie Odp: Kalibracja punktu 0 kierownicy
punkt 0 kierownicy ustawia się podczas ustawiania zbieżności, najpierw blokuje się kierownicę, a następnie reguluje ustawienia kół
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 05:40   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeżeli auto ściąga to punkt 0 Ci nie pomoże
najpierw wyelminuj ściąganie, czyli nierównomierne opory toczenia i zbieżność nie ma z tym nic wspólnego
sugeruję zamianę opon lewo - prawo i zobaczyć czy się nie odwróci tendencja
Stary 30-04-2021, 08:12   #4
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Zmieniałem z zimowych na letnie i to samo.
Czuć normalnie jak wspomaganie ciagnie kierownice. Miałem podobnie w oplu i tam była regulacja kąta zero. W Renault tez można to zrobić uruchamiając service i na maksa w lewo prawo i na środek .
Stary 30-04-2021, 08:27   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
weź kierownice na prosto i policz obroty od twojego punktu 0 ( kiera prosto ) w lewo i prawo. pi x drzwi
jeśli będziesz miał 2.5 obrotu w lewo a 1.5 w prawo to masz maglownice totalnie przestawioną na ślimoku
jeśli tu się zgadza, to masz nierównomierne opory toczenia i jeśli to nie opony, to zawieszenie albo hamulce nie ma cudów.
ps. jak wymieniałeś zawiechę to mierzyłeś kąty pochylenia kół przód i tył ?
wymieniałeś wahacz przód na nowy czy rozwiercałeś i dałeś sam sworzeń ?
Stary 30-04-2021, 11:23   #6
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Wszystko nowe kompletne. Cale wachacze. Jak pisałem , po wymianie i zrobieniu zbieżności przez pół roku auto jeździło prościutko. Teraz wróciło ściąganie jak przed wymiana . Ale
policze obroty .
Stary 30-04-2021, 14:19   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
Policz
Stary 30-04-2021, 15:01   #8
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Obroty równiutkie
Stary 30-04-2021, 15:12   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
A gdzie było robione badanie "ściągania"? Czy może przypadkiem na zwykłej drodze, które z reguły mają spadki poprzeczne (a często również koleiny)? By sprawdzić organoleptycznie najlepiej jechać na pobliski tor nauki jazdy, gdzie droga nie ma spadku. Ewentualnie na wielopasmowych jezdniach (więcej niż 2) środkowy pas jest z reguły najbardziej zbliżony do "prostego".
Ściąganie na drodze bardziej czuć na szerszych oponach, czy zmieniłeś niedawno opony na letnie, a wcześniej miałeś zimowe?
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 20:06   #10
leelo81
Model: Edge
Postów: 63
Na prostej równej drodze dwukierunkowej ze spadkiem od środka do pobocza. Spadek w prawo auto standard ściąga w prawo ale po przejechaniu na druga stronę (pod prąd) spadek w druga stronę i tak ściąga w prawo a powinno go ciągnąć w lewo. Zauważyłem ze jak stoję na równym , dam kierownice prościutko i ruszam pomalutku to od razu kierownica odbija w prawo. Nawet zmniejszyłem ciśnienie na lewej stronie i tak skręca w prawo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
