Stary 30-04-2021, 11:33   #21
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów przez Forscan
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Szukaj w okolicy kogoś z UCDSem (...)
To jest "tajemniczy" facet i nie wiadomo gdzie jest jego okolica. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 11:33   #22
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Forscan gubi połączenie z adapterem.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 11:37   #23
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
No to potrzebujesz kogoś z UCDS (choćby klon)
Ja się kurcze zastanawiam jak ja to zrobiłem że nigdy nie ubiłem swojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2021, 11:40   #24
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jeszcze w sumie pozostaje opcja próby najnowszym forscanem (chociaz pewnie niewiele to zmieni...). bo ze screena widać, że kolega starociem dysponuje
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 11:41   #25
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
I ten temat teraz powinien być podwieszony dla potomnych (oczywiście bez podtekstów).
Też jeżeli nie miałbym czym to tylko klonem.
Kiedyś licznik robiłem wiele razy focccusem, kalblem viakena ale poprawnie ustawionym.
Stary 30-04-2021, 12:11   #26
Postów: 18,049
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne, znaczy bierzesz udział w projekcie, masz kody źródłowe, a więc podstawy, by tak twierdzić?
Tworzenie od podstaw to najgorsza możliwa opcja....
Zechciał Kolega najpierw uzgodnić co w tym kontekście nazywamy "podstawami"? Poprzerzucamy się trochę papierami PMowymi z obszaru zarządzania projektami informatycznymi?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rosjanie napisali, że zarzucili 2.4.2 i stworzyli 2.4.3 "na nowo" cokolwiek by to znaczyło i nic tu nie da upieranie, że "wie się lepiej"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - następnym razem Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] posłucha bardziej doświadczonych...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-04-2021 o 12:13
Stary 30-04-2021, 12:14   #27
Sławek1977
Postów: 357
Nawet najnowszy Forscan nie widzi adaptera. Na innym programie adapter działa.
Stary 30-04-2021, 12:17   #28
Postów: 18,049
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet najnowszy Forscan nie widzi adaptera. ...
Z racji "Wielkopolski" przyjdzie pewnie bliżej zapoznać się z treścią stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2021, 12:18   #29
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Może warto byłoby wyrzucić Forscana i wyczyścić cokolwiek po nim zostało (programdata i może appdata\local) i spróbować ponownie ze świeżą instalacją?
Stary 30-04-2021, 12:22   #30
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej zły pomysł. Z tego co wiem to forscan jeśli nie widzi modułu to jest w stanie wgrać nowy wsad tylko wtedy jeśli ma zapamiętany profil auta, w którym ten moduł jeszcze istniał.
Bump: P.S a może ktoś podpowie co jest nie tak z tym kablem, że takie chece się dzieją?
Kiedyś napisał do mnie jeden kolega z forum, który ubił IPC. W swojej zawziętości udało mu się je przywrócić Forscanem i uwaga... Chińskim ELSem!
Procedura trwała około 12h i licznik wstał... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
