Stary 30-04-2021, 21:55   #1
Pilotm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: Galaxy 2008
Rocznik: 2006-2013
Postów: 7
Domyślnie Blaupunkt nx dvd zasilanie
Witam, walczę z systemem nawiewów i klimą w radiu. Doszedłem do wniosku , że problem może być z zasilaniem radia blaupunkt nx dvd, tzn z sygnałem z stacyjki. często pojawia się komunikat przy włączeniu radia na pracującym silniku, że radio wyłączy się za godzinę. jest też info o wyłączonej klimatyzacji, mam również brak sterowania nawiewów i temperatury.
Gdzie szukać przerwy w kabelku z stacyjki? Podczas jazdy radio czasami się wyłącza samo wraz z klimatyzacją.
Typ Pliku: jpg IMG_20210429_170520.jpg (103.1 KB, 9 wyświetleń)
Pilotm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2021, 22:10   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,677
Domyślnie Odp: Blaupunkt nx dvd zasilanie
Źle szukasz
radio dostaje informację po MM-CAN z licznika że licznik jest wyłączony/ odłączony
powodem tego jest
a/ uszkodzenie licznika
b/ uszkodzenie radia
c/ uszkodzenie wiązki*
*niepotrzebne skreślić
Stary 01-05-2021, 01:33   #3
Pilotm
Imię: Maciej
Model: Galaxy 2008
Rocznik: 2006-2013
Postów: 7
To jaki jest sposób na zdiagnozowanie usterki?.
Wszystko inne działa prawidłowo, a radio z klimatyzacją co jakiś czas ma usterkę
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Stary 01-05-2021, 06:12   #4
Antej
Postów: 8,677
Zamieniać elementy ukladanki na inne sprawne i naprawic wlasciwy po wykryciu wadliwego.
Stary 01-05-2021, 15:46   #5
Pilotm
Imię: Maciej
Model: Galaxy 2008
Rocznik: 2006-2013
Postów: 7
to mam kupić drugi licznik? bez sensu....
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Stary 01-05-2021, 15:56   #6
Antej
Postów: 8,677
Napisał Pilotm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez sensu....
To jak wyobrażasz sobie poprawną diagnostykę?
Mogę sobie pozwolić na takie testy, ale mam czym to robić
Stary 01-05-2021, 17:20   #7
Pilotm
Imię: Maciej
Model: Galaxy 2008
Rocznik: 2006-2013
Postów: 7
zadam inne pytanie, jak naprawić losowo występujący brak sterowania nawiewem i prędkością powietrza w panelu klimatyzacji radia blaupunkt nx dvd
jest gdzieś jakiś nie kontakt.
kostki od radia odpinałem, ale to nic nie dało, są gdzieś jeszcze jakieś inne miejsca połączeń do sprawdzenia, może jakiś bezpiecznik.
auto to Galaxy 2008
Ostatnio edytowane przez Pilotm ; 01-05-2021 o 17:28
Stary 01-05-2021, 17:28   #8
Antej
Postów: 8,677
odpowiedź w #2
Albo kupujesz wszystko sam i sprawdzasz, albo oddajesz do kogoś na diagnostykę i pewnie usłyszysz, że masz kupować wszystko po kolei, albo ktoś się tym zajmuje porządnie za konkretne pieniądze.
Nie ma jedynego słusznego sposobu naprawy.
Nawet mechanicy pożyczają części na testy, albo odsyłają klienta, bo dla nich to żaden zarobek, a testować trzeba, skoro usterka jest losowa.
Stary 01-05-2021, 17:37   #9
Pilotm
Imię: Maciej
Model: Galaxy 2008
Rocznik: 2006-2013
Postów: 7
uważam, że najpierw mógłbym sprawdzić połączenia w instalacji, jeśli tu będzie ok to trzeba będzie już sprawdzać konkretne urządzenie które ma przerwę.
Stary 01-05-2021, 17:56   #10
Antej
Postów: 8,677
Między licznikiem a NX jest "drutowa" łączność po MM-CAN.
Jeśli przewód ma ciągłość to instalacja będzie sprawna.
Schematy Smax/Galaxy/MdoMk4 są wspólne i są na forum.
Do dzieła.
Doświadczenie wskazuje w kierunku uszkodzenia C+, ale samo się to nie sprawdzi.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:37.
