Stary 01-05-2021, 08:50   #1
ADIWIECZNY
Imię: Karol
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Domyślnie Ford Travelpilot FX LSRNS LSTFT
Witam mam takie radio jak w temacie. Nie mogę połączę telefonu z bluetooth. W pamięci radia nie widać żadnych sparowanych tel. Telefon znajduje ford audio liczy się, po chwili telefon chce kod. W podpowiedzi wyskakuje 0000 lub 1234 wpisuje na tel i nic. Komunikat na telefonie nie udało się połączyć nie mam pojęcia o co chodzi. Pomoze ktoś?
ADIWIECZNY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 09:50   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Ford Travelpilot FX LSRNS LSTFT
rocznik, radio wskazują na zewnętrzny moduł BT ze zmiennym PIN.
PIN pojawia się na wyświetlaczu FXa.
Może pamięć sparowanych urządzeń jest pełna (do skasowania z poziomu radia), może mudł BT uszkodzony, albo podmieniony na gorszy niż fabryczny.
Podpowiedzi o pinie są pewnie w telefonie i do niczego nie służą.
Stary 01-05-2021, 09:57   #3
ADIWIECZNY
Imię: Karol
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Kuga 2009r. Na radiu nie wyświetla się żaden pin. Tylko komunikat czy połączyć z moim tel i nic więcej. W pamięci zapisanych urządzeń na6radiu nie ma kompletnie nic
Stary 01-05-2021, 11:08   #4
Antej
Postów: 9,043
Do przejrzenia wszystkie elementy zestawu BT.
Na odległość nic nie wywróżę.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-05-2021 o 11:17
Stary 01-05-2021, 14:26   #5
ADIWIECZNY
Imię: Karol
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Dokładnie tak robię jak na filmie. Ale na ekranie radia żadnego pinu nie ma aby w telefonie pojawia się informacja o sparowania wpisuje różnie kombinacje i nic. Komunikat na tel że nie zby pin.
Stary 01-05-2021, 14:57   #6
Antej
Postów: 9,043
Wygląda na zawieszone lub uszkodzony moduł BT.
Można go wymienić.
Stary 01-05-2021, 17:48   #7
ADIWIECZNY
Imię: Karol
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Może pomóc restart radia do ustawień fabrycznych? Mapy też nie działają chodź siedzi oryginalna karta z mapami Forda
Typ Pliku: jpg Screenshot_2021-05-01-15-36-41-705_com.android.settings.jpg (81.1 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210501_153610.jpg (91.4 KB, 13 wyświetleń)
Stary 01-05-2021, 17:59   #8
Antej
Postów: 9,043
Raczej nie ma to wpływu na moduł BT.
BT jest oddzielnym elementem, budzi się jak dostanie komendę po CAN.
Spróbuj z inną słuchawką.
Stary 01-05-2021, 18:45   #9
ADIWIECZNY
Imię: Karol
Model: Ford Kuga
Postów: 10
Spróbuję z innym telefonem i zobaczę czy tak samo będzie
Stary 01-05-2021, 19:24   #10
Antej
Postów: 9,043
Sprawdziłem na szybko testowy zestaw, łapie wszystko jak leci
Napisał ADIWIECZNY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na zdjęciu jakoś nie widzę oryginalnej karty z mapą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 01-05-2021 o 19:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
