#71 |
![]() Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Jeśli chcesz się pozbyć problemu to:
- tulejka(dumnie zwana emulatorem) na sondę po katalizatorze(kątowa, otwór fi 2) - emulator elektroniczny - wyłączenie diagnostyki katalizatora w sterowniku silnika Kolejność od opcji najtańszej do najdroższej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#72 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
#73 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
tulejka kątowa jest jeszcze z regulacją, więc jak wyskoczy check wystarczy podkręcić śrubkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#74 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Bump: Cytat:
#75 |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Tak.
Koszt około 20 zł. Zapewniam Cię, że gdybyś sprawdził emisję spalin na analizatorze to wszystko będzie jak najbardziej w normie. To sterownik silnika jest zaprogramowany tak, że każe wymienić dobry katalizator na nowy. ...a Ci którzy piszą o ekologii to najzwyczajniej dają się robić w konia. (a i często nie mają nawet podstawowej wiedzy o procesie katalizy) |
#76 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
#77 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
druga sonda lambda jest tylko od przepływu spalin. nie wpływa na dawkę paliwa ani na obroty. mówię np. o mk1 z dwuma sondami. z jedną przed katem nie ma tematu.
nie wiem jak sprawa się ma przy 4 sondach. jeśli emulator to tylko z regulacją. inaczej metoda prób i błędów. a emulator z regulacją 39 zł na allegro. ps. zapchany i wypalony katalizator nie spełnia swojej funkcji, więc ekologia tak, ale do 100 000 na kacie. potem albo nowy albo tak jakby go nie było |
#78 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,441
#79 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
druga połowa katalizatory traci kątówką pod biedronką |
#80 | |
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Sporo przypadków już przerobiłem gdzie katalizator był w bardzo dobrym stanie, a mimo to sterownik uważał inaczej. Nie mam tutaj na myśli tylko Forda.
Druga sonda nie jest od "przepływu spalin". Służy do diagnozy czy praca katalizatora jest odpowiednia, czyli taka jak sobie życzy sterownik. Sonda ta powinna generować napięcie powyżej 0.6V, czyli stan bogaty. Wynika to z tego, że do procesu katalizy potrzebny jest tlen. No i teraz najciekawsze - sprawny katalizator nie zawsze wygeneruje takie napięcie, bo potrafi ono na 1-2s zejść poniżej tej wartości. Wpływa na to m.in. temperatura spalin, temperatura samego katalizatora, adaptacja paliwowa, która ciągle się zmienia, etc. Nowe sterowniki są tak zaprogramowane, że najmniejsza odchyłka od wartości idealnej jest uznawana za błąd w działaniu i w efekcie mamy CE P0420. Jak ktoś rozumie o czym mówię to wystarczy przykładowo porównać sobie wykresy sond ze starszego 1.6 z FF MK2 na sterowniku Siemensa do 1.6 z FF3 na sterowniku Continental. Bump: Cytat:
