Stary 04-05-2021, 22:44   #1
fido920
Imię: Poluś
Zarejestrowany: 20-10-2019
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Domyślnie Ustawienie projektora ksenona.
Cześć.
Postanowiłem zadać pytanie jeszcze raz...
Rozebrałem projektor do regeneracji odbłyśnika, wykręciłem śrubkę do regulacji przesłony od długich świateł. W jaki sposób ją ustawić poprawnie?
Druga rzecz jest taka, że wyjmując projektor wykręciłem 3 nakrętki samokontrujące, pod którymi są sprężynki, jak sądzę żeby tłumić drgania...tylko jak je dokręcić żeby projektor był dobrze ustawiony? Mam plan taki: dokręce wszystkie nakrętki na maksa, żeby "ścisnąć" sprężynki na maksa, a potem odpuścić każdą o 360 lub 720 stopni...tu już zgaduję...coś doradzicie koledzy? I tak mam zamiar jechać później ustawić światła, ale to już tylko diagnosta całym reflektorem "kręci". No i jeszcze zastanawiam się jak "zachowa się" samopoziomowanie...? Czy coś się zmieni?
fido920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 07:27   #2
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: Ustawienie projektora ksenona.
A drugi reflektor też już rozebrales?
Jak nie to zobacz jak jest w drugim.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 12:15   #3
fido920
Imię: Poluś
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 146
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety oba, ale do tego żeby odbłyśniki napylić i tak trzeba je same zostawić, inaczej śruba też się pokryje i nici z regulacji...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
