Stary 05-05-2021, 09:44   #51
Postów: 17,694
Domyślnie Odp: Dlaczego brak kontrolki DPF ?
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Na postoju miałem jakiś dziwny komunikat - "Silnik zostanie wyłączony za... ileś tam sekund"
W zegarach mam 'odptaszone' automatyczne wyłączanie silnika - nie wiem co to znaczy...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy jak "kierowcy bombowca" nie wiedzą który guzik to katapulta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Automatyczne wyłączanie silnika" to funkcja jego wyłączenia (po uprzednim ostrzeżeniu jak w opisie...) po ok. 30 minutach pracy na postoju...
"Zaptszkowanie" jest automatyczne i oznacza, "że zawsze włączone" ("wsigda gatow" się wyłączyć...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
"Odptaszkować" można jedynie na czas danego cyklu zapłonu (np. na początku aktualizowania owych map...) i wtedy w tym cyklu zapłonu silnik na postoju będzie pracował aż do utraty paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez zbytecznego denerwowania "kierownika" jakimiś niezrozumiałymi komunikatami...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2021, 10:39   #52
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,258
(...) "Odptaszkować" można jedynie na czas danego cyklu zapłonu (np. na początku aktualizowania owych map...)
Przypadkowo na to trafiłem w trakcie pierwszej / nie do końca udanej aktualizacji map. (brak komend głosowych) Dla zabicia czasu "łaziłem po liczniku" i na to trafiłem. "Odptaszkowałem" i sądziłem, że to na stałe.
Nie dość, że niezrozumiały to jeszcze stresujący. Przestraszyłem się, że wyłączenie silnika przerwie aktualizację i będę musiał wszystko robić od początku. (chyba było, że wyłączy za 28 sek)
Jednak gdybyś mógł się zastanowić (Tobie to pestka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) gdzie podłączyć tę cholerną diodę to byłoby bardziej niż fantastycznie.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 06-06-2021, 00:08   #53
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 205
silnik DW10F 2.0 tdci 150KM, diodę do sygnalizacji wypalania dpf podłącza się następująco: "-" diody na masę samochodu, "+" diody do nóżki nr. 5 przekaźnika R3 w skrzynce bezpieczników pod maską
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 06-06-2021 o 19:05
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:49.
