Stary 01-05-2021, 22:19   #131
gszyszka
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: note
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Odp: Wyłącznik automatyczny ASS start stop
Bardzo proszę o tą ostatnią sztukę jeżeli jeszcze dostępna @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Od niedawna mam S-max mk2 i chyba nie muszę nikomu tłumaczyć jak irytujące jest to całe start/stop
gszyszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 08:57   #132
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Koledze @Escap oraz Koledze @damascus7 powinna się przydać informacja o montażu w Focusie MK3, Kudze MK2 i podobnych autach:
Sygnał wyjściowy z modułu ASSoff (biały) podłączamy pod sygnał wyjściowy z przełącznika ASS wchodzący do BCM przez złącze C2280C pin 33 przewód BN-YE (brązowo-zółty;
Dzięki tedi_k :-) w sumie to moduł podłączony na drugi dzień po przesyłce, ale dopiero dziś udało mi się uruchomić auto i wyjechać z garażu - czasem zdrowie szwankuje :-) Potwierdzam działanie w Escape, podłączyłem jak wspomniał tedi_k pod 33 pin w złączu C2280C z tym, że w escapie u mnie jest on fioletowy, ale to bez różnicy.
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 19:59   #133
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Dzisiaj i ja w końcu podłączyłem , dzięki opisowi kolegi tedi_k poszło jak po sznurku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze raz wielkie dzięki tedi_k Tak to wygląda u mnie.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 19:57   #134
wawrzyc
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Grand C-max
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180
Postów: 102
Jeśli chcecie mogę narysować płytkę w SMD, ja bym nie bawił się w Arduino. Jeśli chodzi o to żeby szybko programować wystarczy programator i pliczek .bat który odpali make. Wtedy tylko podmieniasz scalak i klikasz enter
wawrzyc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 21:05   #135
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,062
Napisał wawrzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chcecie ...
Bardzo chcemy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech Kolega narysuje, wyprodukuje płytki, kupi elementy, poda cenę za 1szt, poda maila gdzie zamawiać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie duperele czy to "przez Arduino" czy też "inny make" myślę, że zupełnie nie będą nikogo interesowały...
Tak więc - "do dzieła"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2021, 12:29   #136
wawrzyc
Imię: Maciej
Model: Grand C-max
Postów: 102
Mogę zrobić projekt. Płytki najlepiej zamawiać w chinach, jakość i cena lepsza.
Stary 18-05-2021, 23:24   #137
gszyszka
Imię: Grzegorz
Model: note
Silnik: 1.6
Postów: 6
Zainstalowalem otrzymany egzemplarz w S-MAX - dziala dokladnie tak jako oczekiwano. Opis pierwsza klasa i wszystko sie zgadza co do kolory kabelka we wtyczce. Zasilanie podpinalem pod czujnik temperatury wiec najwiecej roboty bylo z rozbieraniem plastikow zeby odpowienio pociagnac kabelek.
Stary 22-05-2021, 12:21   #138
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Jak tam prace nad płytką?
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 13:09   #139
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
W jakim celu ? Płytka niemieckiego projektu już sama w sobie nie jest wielka .3cm długości max. Produkcja tych płytek w pl także kosztuje niewielkie pieniądze. Do tych płytek są obecnie 2 wersję softu. DE I PL. Która lepsza ? Zależy co się oczekuje ....
SZCZECIN, miasto nad morzem
Stary 22-05-2021, 13:11   #140
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,211
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jakim celu ? (...)
W celu sprawdzenia czy nie jest to z jego strony czcze gadanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
