Stary 05-05-2021, 05:45   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie oringi wężów przelewowych-uciekające paliwo
Witam.
Po wymianie wtryskiwaczy na inne(mają być w lepszej kondycji)paliwo zaczęło mi sikać z dużą siłą spod oringów przewodów powrotnych paliwa z wtryskiwacza.Co po uruchomieniu silnika zaczął sikać jeden ,po dociśnięciu go ujście znajdował sobie inny i silnik gasł.
Pomyślałem ze wtryski trefne i wróciłem do starych,ta sama sytuacja.
W związku z zaistniałą sytuacją sprawdziłem cały powrót paliwa aż do pompy i tu nasuwa się pytanie ,czy paliwo wracające z wtrysków przechodzące przez króciec w pompie i dalej powrót przez filtr do baku przepływa swobodnie czy w pompie jest jakiś zawór który podczas rozruchu otwiera odpływ paliwa?,bo ani z jednej ani z drugiej strony króćca nie mogłem ani dmuchnąć ani zaciągnąć paliwa,powietrza,
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 08:10   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: oringi wężów przelewowych-uciekające paliwo
Zazwyczaj końcówki przelewów się wymienia na nowe wtedy to działa
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2021, 11:37   #3
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
Talking Odp: oringi wężów przelewowych-uciekające paliwo
Końcówki w sensie zapinki?
Podmieniłem cały przewód i też tak samo,wydaje mi się że tam jest z jakiegoś powodu za duże ciśnienie bo wątpliwe żeby w dwóch przewodach oringi były do kitu,tym bardziej że przed podmianką było ok.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:20.
