#51 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-03-2020
Model: Ford Focus IV
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 32
Jak tak czytam to "wmówiliście" mi, że jest problem z 1 na dwa ;-)...no wchodzi dwójka z jakimś oporem. Trzeba ją bardziej ..zaznaczyć, dokładniej wbić aby weszła dokładnie w swoje miejsce. Problem gdy trzeba to zrobić szybko...może choć nie próbowałem ..zatrzeszczeć;-/
#52 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Ford Focus ST MK3
Silnik: 2.0 EB
Postów: 25
Mam podobny objaw w Focusie ST MK3, skrzynia MMT6, słychać głuche puknięcie z okolic przedniej części tunelu środkowego, występuje ono tylko podczas wrzucania 1-ego biegu na postoju.
Żeby wystąpiło musze zrobić tak: zatrzymać się wrzucić luz, puścić sprzęgło następnie wcisnąć sprzęgło i szybko wrzucić jedynkę. Nie zawsze to występuje i nie zauważyłem żeby temperatura oleju w skrzyni miała na to wpływ. Ma wrażanie, ze efekt czasem wzmaga system podnoszenia obrotów jałowych, który ingeruje jak wciśniemy sprzęgło i puścimy hamulec, występuje wtedy czasem takie nazwijmy to „pierdniecie” z układu wydechu, które nakłada się na ww. pukniecie. Krótko mówiąc symfonia forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Drążąc temat dotarłem do wielu opinii, że to standard w wielu fordach i to efekt gwałtownego wyhamowania wałka skrzyni przy wrzuceniu 1-eg biegu na postoju. Ostatnio edytowane przez FARORZ ; 17-03-2021 o 10:27 |
#53 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-05-2021
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Witam wszystkich, jestem tu nowy, to mój pierwszy ford i trafiłem na to forum z owym irytującym problemem w focus mk4 1.0. Stuk głucho-metaliczny przy wrzucaniu drugiego biegu. Czy może macie jakies nowe informacje w tym temacie? Poza tym w mym fordzie problem z przestawiającą sie godziną na 2.00, zanikającym dzwiękim na 1,2 sekundy a takze hamulce ktore w koncowej fazie hamowania szorują jakby okładziny wyparowały juz ale to tematy na inne wątki. Przebieg auta 3000km
#54 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
wszystko to typowe sprawy w przypadku Focusa MK4. Oby poprawili to przy okazji liftingu...
#55 |
Zarejestrowany: 13-12-2020
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
#56 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Od ludzi którzy wolą jeździć rozpadającym się autem innej marki ale nie mają do siebie dystansu aby przyznać że się z jednej padaki przesiedli się na drugą :-P
Mi wystarczy jak widziałem jak z drzwi u kolegi w jego Astrze wylewała się woda. Drugi kupił DS3 i po dwóch latach zostala kupka złomu bo nie było sensu naprawiać silnika. W Mini Cooperze trzeba było wymieniać akumulator pomimo przebiegu 1200km. Ale luzik. Jak wszystkim się "zdarza" to są pojedyncze przypadki. W Fordzie natomiast jak ktoś na forum pisze o pomoc to podpis że Ford G wart :-D Tyle razy co mówiłem, do go*** zafundowanego przez Forda już się przyzwyczaiłem i wiem jak sobie z nim radzić. Czasami wolę te bzdety ze musiałem wymienić antenę GPS lub oring w rurce idącej do nagrzewnicy lub że muszę znowu przykleić uszczelkę drzwi bo się odkleiła, niż w kółko jeździć do mechanika bo coś auto nie odpala czy wyskakuje check engine i nikt nie wie dlaczego. |
#57 |
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Co ten post wnosi do tematu. Mam się pocieszać że są gorsze auta i nie mam kupki złomu. Nie tego się oczekuje od auta dwu letniego za ponad 100 tysiaków. Jazda po mieście tym autem to męczarnia dla duszy i ucha .
#58 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Skoro masz nowe i na gwarancji to reklamuj, strasz zwrotem, wynajmij prawnika i ogólnie ciśnij jak najmocniej. Piszę serio, bo tylko widmo zwrotu gotówki działa skutecznie na korporacje.
#59 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Udało się komuś ogarnąć może te takie stuki, klikanie przy zmianie biegów? Czy jest jakiś łatwy sposób bo na ASO nawet nie liczę.
Robi się coraz cieplej i dźwięk jest zdecydowanie gorszy na gorącym silniku. Chociaż unikam używania start-stop to przy nagrzanym samochodzie uruchamianie silnika na światłach brzmi jak start rozklekotanego diesla. Zdecydowanie jest to skrzynia przy starcie na luźnym biegu. Strasznie denerwujące... |
#60 |
Silnik: 1.5 150km
Postów: 47
Dokładnie mam to samo . Jest cieplej i można oszaleć. Jest cieplejej i zaczął mi SS normalnie działać wywołując efekty co u Ciebie. Ja się wybieram do Aso ale najpierw konsultacja z mechanikiem . Mi się wydaje że zaraz pod maską mi się coś rozleci.
Spróbuj włączyć np. jedynkę , nacisnąć hamulec i wtedy delikatnie puszczać sprzęgło wtedy jest dyskoteka.. Mam wrażenie że to silnik tak lata. Gdzieś czytałem na forum w Niemczech że to może być wina poduszek które pod wpływem temperatury robią się za miękkie . Nie tylko my mamy te problemy. Zanim kupiłem Focusa miałem pięć jazd testowych. W żadnym takich efektów kinowych nie było. Przecież oni latem by nie sprzedali żadnego samochodu z takimi efektami dźwiękowymi. Jestem naprawdę zdesperowany . Kupowałem auto zimą . Używkę. Nie wyłapałem tego na początku. W każdym razie nie było tak źle. Przejechane 19000km . Mam nadzieję że ludziska czytają te posty. Jeżeli ktoś ma ten problem proszę o priv. Chcę wiedzieć ilu Nas jest. Pewnie nie dużo. Auto jeszcze młode i większość z nich jeździ w flotach gdzie to mają w nosie. Ps.To chyba siedzi jednak w skrzyni. Ostatnio edytowane przez None ; 11-05-2021 o 14:36 |
