#331 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A minimalny rozmiar felgi przy takim zestawie to?
#332 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 41
#333 | |
![]() Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 Ecoobost
Postów: 22
Felgi Forda są do d.... Mają wysokie ET. Do tego fordowskie tarcze są wysokości ok. 52 mm - przez co zacisk zbliża się dość mocno do wnętrza ramion felgi. Układ 324x30 z zaciskiem ATE identycznym w kształcie jak ten z S-Max 2,5T (316x28 ) w BMW wchodzi w felgę 16" ale ET 20. Do tego tarcza ma całkowitą wysokość 77 mm - więc jest cofnięta w głąb auta. Podobnie w Mercedesie W211 zacisk 4T Brembo i tarcza 330 wchodzi w felgę 16" ale ET rzędu 31-33 mm i tarcza wysoka na 64.5 mm. Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 06-05-2021 o 19:38 |
#334 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Warto co jakiś czas przypominać tą informację, że felgi 16" można ujeżdżać tylko z fabrycznie montowanymi hamulcami. Każdy customowy setup wymaga właściwie felgi min. 17".
Warto przypominać, żeby potem nie było biadolenia, że nikt nie wspominał, a tu zima idzie i przecież stalusy trzeba założyć. |
#335 | |
![]() Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
U Geo4 najlepszy byłby układ 345x32 mm z Edge Sport. Ale na obecną chwilę problematyczne są jeszcze w dostępności tarcze. Do tego używane graty kosztują 2-3 razy drożej jak to co kupił i trzeba mieszać z tulejkami do zwrotnicy i oczkiem na przewodzie hamulcowym. A tak wyszukaliśmy wspólnie kompletny zestaw z minimalnym przebiegiem za 500 zł (zaciski, klocki, tarcze) i śmiga to na aucie za grosze. Ostatnio edytowane przez jaro4444 ; 06-05-2021 o 19:43 |
#336 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#337 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
[QUOTE=wszystko zamknęło się w 500pln jeśli chodzi zakup kompletnego zdemontowanego zestawu.[/QUOTE]
Koszt samych zacisków i jarzm, a tarcze i klocki też z demontażu ? |
#338 | |
![]() Imię: Irek
Model: mondeo
Postów: 22
Z tego co wiem, a mogę się mylić, to 316x28 na zacisku ATE i tłoczku 60 mm miały tylko przedliftowe 2,5T i krótki czas 2,2 TDCI. O 2.0EB ja bynajmniej nic nie wiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#339 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-max
Postów: 41
Zdjęcie z aukcji... Ostatnio edytowane przez Geo4 ; 06-05-2021 o 20:53 |
#340 |
![]() Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Spoko bo wszystko z jednego kompletu.
Z ciekawości obserwuję wątek, jestem ciekaw czy zestaw z S-Maxa MK2 wejdzie na 100% p&p ...do MK1. |
