Stary 28-04-2021, 09:30   #1
Guszpan
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: S-Max
Postów: 22
Domyślnie Dezaktywacja IVDC
Czy robił może ktoś za Was dezaktywację IVDC forscanem? Po wymianie amortyzatorów na zwykłe, cały czas wywala błąd. Samochód Ford Galaxy 2007 140KM.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Guszpan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 17:01   #2
Guszpan
Model: S-Max
Postów: 22
Macie może wiedzę jak wyłączyć regulację zawieszenia w forscanie? Po wymianie amortyzatorów na zwykłe, cały czas wyskakuje błąd IVDC. Auto Galaxy 2007r. 2.0 TDCi 140KM.
Stary 06-05-2021, 13:31   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,366
Domyślnie Odp: Dezaktywacja IVDC
w centralnej konfiguracji trzeba to zmienić - forscanem, elmcnfigiem, ucdsem lub idsem
Stary 06-05-2021, 13:33   #4
Guszpan
Model: S-Max
Postów: 22
Coś więcej? Jaka pozycja?
Stary 06-05-2021, 13:50   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Przejrzałeś chociaż co jest w CC? Czy czekasz na gotowe?
Stary 06-05-2021, 13:55   #6
Guszpan
Model: S-Max
Postów: 22
Szukałem ale nic nie znalazłem. Po pracy mogę wstawić screena
Stary 06-05-2021, 20:15   #7
Guszpan
Model: S-Max
Postów: 22
Znalazłem miejsce gdzie to zmienić w forscan ale mam informacje: ten tryb może być zmieniony tylko w trybie inżynieryjnym.
Jak to przejść?
Stary 06-05-2021, 20:37   #8
Antej
Postów: 9,107
Włączyć tryb inżynieryjny....
reprezentujesz szerokie grono osób
"mam wszechmocny kabelek, darmowy program, mogę wszystko, POMOCY!!!"
brakuje Ci darmowej licencji do forscana (do wygenerowania zgodnie z wytycznymi na stronie forscan)
żeby móc "zepsuć" auto
Uprzedzam, zamiast się unosić i obrażać, poczytaj to co już zostało napisane o używaniu programów do konfiguracji i robieniu kopii bezpieczeństwa.
Stary 06-05-2021, 20:44   #9
Guszpan
Model: S-Max
Postów: 22
Mam wygenerowany kod i płatną wersję, ale przy niektórych opcjach trzeba włączyć tryb inżynieryjny. Jak to zrobić? Nie wiem czy dezaktywując IVDC mogę zepsuć auto. Bez trybu inżynieryjnego udało mi się wyłączyć czujniki ciśnienia w oponach, zostało mi tylko zawieszenie.
Stary 06-05-2021, 20:52   #10
Antej
Postów: 9,107
Piszesz o wersji na komputer i kablu?
Innaczej tego nie powinieneś próbować zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
