06-05-2021, 14:10 | #1 |
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
1.8 tdci gasniecie na zimnym, brak mocy na niskich obrotach, check Engine na wysokich
Witam.
Malutki problem z moim mondeo mk4 1.8 tdci, 2007. Zawsze odpalam go z rana żeby trochę pochodził na jałowym, zauważyłem że potrafił zgasnąć na zimnym silniku, myślałem że to przejściowe, ostatnio mniej rzadko jest to gasniecie, bardziej jak dławienie się, głównie po nocy czyli na zimnym. Potem już tego nie widać. Po drodze do zaobserwowanych objawów doszło wyrzucanie bledu usterka silnika check engine i przechodzenie w tryb awaryjny dzieje się to podczas szarżowania na szosie w okolicach 2500-3000 obrotów, początkowo myślałem że to turbina ale ta zbiera się ładnie i chyba startuje na 1800 obrotów wtedy dostaje kopa, nie słychać gwiżdzenia. Na niższych obrotach też mam wrażenie że to już nie jest to samo mondeo ale może to tylko subiektywne odczucie bo się ma czytałem, obroty wzrastają ale średnio kula się do przodu, myślę że nie wprost proporcjonalnie, po zaskoczeniu turbo ma zrywa i ładnie się zbiera ale jak przesadzę to go przerzuca niekiedy na check engine. Wcześniej tego nie miał przy 3000 więc raczej to nie żaden limit. Zamówiłem jakiś skaner obd. Skasowałem błędy które były. Odczytałem nie pokazywało nic. Specjalnie przegoniłem żeby wywaliło check Engine, odczytałem znowu, pokazuje P010F(00) maf sensor or vaf sensor A/B correlation. Pomożecie coś nim mnie mechanik oskalpuje? Przepływomierz powietrza? Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 06-05-2021 o 14:13 |
06-05-2021, 14:44 | #2 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Odp: 1.8 tdci gasniecie na zimnym, brak mocy na niskich obrotach, check Engine na wys
EGR zaślepiony?
Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
06-05-2021, 14:49 | #3 | |
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 06-05-2021 o 15:08 |
06-05-2021, 16:34 | #4 |
Imię: _harry
Postów: 613
Cyt:
Zupełnie inne objawy niż te obecnie ale skoro pytasz to tak wygląda sprawa. No to szukaj dalej... A można kosztem puszki od piwa się przekonać jak jest. Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
06-05-2021, 16:52 | #5 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,348
A nie łatwiej najpierw pologowac co się dzieje albo np nie wiem odczytać błędy?
06-05-2021, 17:25 | #6 | ||
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Błędy czytałem, pisałem o nich wyzej. Mam obd skaner, co moge jeszcze z niego wyczytac co by ułatwiło tu na forum ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-05-2021, 18:23 | #7 |
Imię: _harry
Postów: 613
To jest uszczelka a przynajmniej powinna tam być z takimi wąsami.
Wytnij blaszkę, zaślep czasowo i będziesz wiedział w czym rzecz. Niewiele pracy i koszt żaden. Błędów może na EGR nie wyrzucać. Poczytaj wątki o zaślepieniu EGR. Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
07-05-2021, 13:35 | #8 | |
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
07-05-2021, 13:40 | #9 |
Imię: _harry
Postów: 613
Sciśnij i jazda. Żadnych silikonów.
Zechcesz to sobie później wyprogramujesz EGR za grubą kasę. Bez wyprogramowania może wyrzucać błędy, raz się zaświeci check raz nie. Ale to wszystko to pikuś. Sprawdź najpierw potem będziesz się martwił. Co ci teraz dadzą odpowiedzi na te pytania? Jeśli okaże się że brak poprawy to po co się martwisz? A jeśli będzie poprawa to albo jeździsz z checkiem albo wyprogramujesz albo kupisz nowy EGR. Ja stawiam na to ostatnie czytając twoje posty Sent from my Mi MIX 2S using Tapatalk |
07-05-2021, 16:16 | #10 | |
Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 40
Poniżej foto [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. -------- Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 07-05-2021 o 16:55 |
