![]() Zarejestrowany: 06-05-2021
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
tydzień temu kupiłem Fieste 1.4 TDCI 70km 2011r. Mam problem z ogrzewaniem - czasem działa, a czasem nie. Raz grzeje normalnie, a raz nie.. Dziś w drodze do pracy zaczęło grzać po 35km i przez następne 30km było ok. W drodze powrotnej zaczęło działać od razu - rozgrzewało się razem z samochodem, a po osiągnięciu temperatury wody 82C zniknęło i nie wróciło. Mam klimatronik, płyn w normie, termostat i temperatura wody ok. Co może być przyczyną? Przestawianie na maksa ciepło / zimno wielokrotnie nic nie daje (taką radę widziałem w którymś temacie). |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Kup sobie tester obecności CO2 w płynie chłodzącym i użyj go. Objawy wyglądają znajomo
![]() Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Spaliny w układzie ogrzewania.
Zamiast wody. |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Zrobiłem test - nawet trzymałem go z 40 min zamiast kilku minut, wynik negatywny. Jest jakiś zawór, który puszcza wodę do nagrzewnicy lub odcina? Może panel klimatronica? Wczoraj zrobiłem 130 km i ogrzewanie bez zarzutu, zgasiłem samochód na 5min i ogrzewania brak.
![]() Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Z dieselem miałem tak:
Start, jazda miastem, silnik powoli się ogrzewał i ogrzewanie działało (lub też nie), wjazd na autostradę - 3,5 tys. obrotów na niższych biegach i potem gaz - po 2 km zimne powietrze z ogrzewania. Po wymianie uszczelki pod głowicą problemu nie było. Były to spaliny, które wypełniły radiator ogrzewania zamiast wody. Zaworu na wodzie nie ma. Jest na powietrzu - powietrze - nagrzane - idzie albo pod samochód, albo do kabiny. |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
A ten na powietrzu gdzie jest? Nie wykluczam uszczelki, ale skoro ten test nie wykrył spalin w układzie to wolałbym w ciemno głowicy nie zwalać dopóki wszystkich innych przyczyn nie wykluczę...
#7 |
![]() Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
Chyba najpierw sprawdż czy w diagnostyce masz jakieś błędy.
Bądż elektryczny silniczka zaworu, bądż zablokowanie zaworu mechaniczne. Basic setting mogło by rozwiązać sprawę bezdemontażowo. |
#8 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Na szybko sprawdziłem jakimś FORscan z elm na wifi, nie wiem czy wszystko przeskanował... to mój pierwszy ford.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Antoni
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 95
HVAC jakoś nie widać...
Heating Ventilation Air Conditioning Przykro mi, ale ja nie znam się na Forscanie, więc nic pożytecznego tu nie powiem. Ale są tu inni, którzy mogą poradzić. Osobiście używam Launch X-431. Widz: Ostatnio edytowane przez Tonda-B ; 09-05-2021 o 18:41 |
#10 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
W HVAC tylko błąd U0155, więc raczej nie to. Co ciekawe od soboty ogrzewanie działa normalnie. Robiąc test na obecność spalin zauważyłem, że jest sporo za dużo płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Odciągnąłem z 400ml żeby poziom był na max - czy to zbieg okoliczności, że zaczęło działać? Bo chyba za dużo płynu chłodniczego nie mogło wpłynąć na pracę ogrzewania..
