Stary 07-05-2021, 08:54   #91
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Tempomat - Czy można domontować??
Dokładnie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2021, 12:40   #92
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Eeee tam takie wynalazki.. chociaż na Słowacji się pewnie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 13:35   #93
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
na Słowacji (i nie tylko tam) to tempomat, a limiter to do jazdy po mieście aby nie wyjść poza 50kmh (albo i 30kmh) - to najbardziej bolesne może być w Skandynawii
Stary 08-05-2021, 12:31   #94
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Panowie, przekładka tempomatu do kierownicy która takowego nie posiada- ma ktoś zdjęcia z takiej operacji? Da się to wyciąć tak, aby nie było widać rzeźby? Jakieś rady?
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2021, 16:47   #95
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Na ruskim forum są fotki z przedlifta, nie pamiętam czy są też z polifta.
A wiązkę do klawiszy temp masz?
Stary 08-05-2021, 17:45   #96
Sławek1977
Postów: 357
Wiązkę mam ze swojej kierownicy.
Stary 08-05-2021, 22:23   #97
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
Wyciąć się da, nawet jak Ci coś nie pyknie to manetka tempomatu zakryje mankament Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 21:01   #98
wova75
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 11-06-2020
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 13
Udało mi się to w końcu aktywować tempomat. Limiter okazał się problemem. Adjustable Speed Limiter trzeba ustawić na "with asl"
wova75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2021, 08:37   #99
Sławek1977
Postów: 357
Co w PCM się zmienia aby aktywować tempomat?
Stary 04-07-2021, 22:39   #100
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Czy można zamiennie stosować do Focusa mk3 lift kiere z Kugi mk2 lift? Czy są takie same?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:24.
