Stary 07-05-2021, 18:38   #5701
pawelostutos
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-02-2019
Silnik: 1997
Postów: 7
czyli przeróbka instalacji nie wchodzi w grę?
pawelostutos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2021, 18:39   #5702
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Da radę przerobić,
parę postów wcześniej pisałem o tym.
Noka cradle i tak jest dziś bezużyteczny, niepotrzebnie zajmuje miejsce i piny we wtyczce.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-05-2021 o 18:42
Stary 07-05-2021, 18:44   #5703
pawelostutos
Imię: Paweł
Silnik: 1997
Postów: 7
a co jeśli nie interesuje mnie wyjscie AUX. Dla mnie może go nie być. Czy wtedy można te przewody wpiąć na Pin 5,6 i 23? Czy to zadziała?
Stary 09-05-2021, 02:30   #5704
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Napisał zenkub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W celu redukcji szumów występujących po instalacji BT zakupiłem coś takiego na portalu aukcyjnym
Prosty montaż i jak ręką odjął.
Jakie to były szumy? Takie może charczenie? Przy streamingu bt/usb? Pisałeś o module 212, więc tak wnioskuję. I co to daje, jak to jest na minijacka? Czy trzeba to przerobić i wpiąć w wiązkę?
Mi charczy wszystko co idzie przez moduł, aux, bt audio, usb, nie mogę tego ogarnąć, szukam innego radia na próbę, bo mój stary moduł 488 też teraz charczy na auxie od czasu wymiany na 112, więc coś się uszkodziło przy wymianie, wiązka lub radio.
Problem popularny, jest o tym dużo wątków i postów, ale bez rozwiązania.
Stary 09-05-2021, 10:59   #5705
shimanko
Zarejestrowany: 22-09-2020
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 10
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie mam ten sam problem.
Miałem Galaxy s7 edge, wszystko po bt chodziło jak marzenie.
Teraz mam iPhone 11 i słychać trzaski, słuchając przez bluetooth.
Jakbyś znalazł rozwiązanie, proszę o info. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletny zestaw sony posiadam, ale te trzaski mnie irytują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
shimanko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 22:57   #5706
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Sprawdź inne telefony, jeżeli nagle Ci się tak stało, u mnie prawdopodobnie uszkodziło się coś w radiu, jakieś wejście na moduł, bo charczy wszystko włącznie z usb i aux'em, na starym module aux też zaczął charczeć od czasu kombinowania.
Ktoś wie czy da się przełożyć takie "wejście na moduł bt" z sony 1cd lub dab do mojego sony 6cd lub czy da się przełożyć zmieniarkę do 1cd? Bo szukam taniego radia, najlepiej 6cd z uszkodzona zmieniarką, ale na razie 1cd mi proponują tanio.
Stary 22-05-2021, 16:08   #5707
artek43
Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-09-2019
Model: Mondeo MK IV
Witam. Po przeczytaniu kilkuset postów, udało mi się uruchomić możliwość słuchania muzyki z telefonu w moim samochodzie Ford Mondeo MK4. Do tego potrzebna była w moim przypadku, wymiana radia oraz zakup nowego modułu. Wszystko śmiga, łączy się automatycznie z telefonem, za każdym razem.
W tej chwili zmieniłem radio, na wersję z androidem i mogę sprzedać zainteresowanej osobie komplet, czyli radio SONY wraz modułem bluetooth.
artek43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 11:37   #5708
lechpremium
Imię: Lesław
Zarejestrowany: 22-08-2019
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
Mam taki problem, po podłączeniu wszystkich elementów zestawu bt/vc do fabrycznych wtyczek które były w mondku paruje telefon, połączenia tel mogę odebrać lub zadzwonić, natomiast rozmówca mnie nie słyszy oraz vc też nie reaguje, mikrofon mam 8M5T 19A391-AB zamiast podanego w instrukcji 4M5T 19A391-AA, oba okrągłe i pasują do miejsca montażu.
Czy u kogoś działa na takim zestawie?
Poza tym convers nie pokazuje w ogóle telefonu i niczego co z nim związane, mimo że radio moduł wykryło i paruje.
Ma ktoś pomysł na to?
Czy
Bump: Dodam jeszcze że mondek 2007 rok produkcji, radio sony 1cd, moduł 7S7T-19G488-AE
lechpremium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 13:41   #5709
Antej
Postów: 9,034
Napisał lechpremium Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5695
zacznij od czytania tego tematu, jak widzisz nie jesteś pierwszy co o to pyta
Stary 11-06-2021, 15:11   #5710
lechpremium
Imię: Lesław
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Postów: 12
czytam,szukam ale rozwiązania brak.
Wiązka jest fabryczna mono, z tego co doczytałem to moduł 7... też jest mono, więc przerabianie mono/stereo odpada.
Dodam że ja rozmówcę słyszę ładnie w głośnikach, natomiast mnie nie słychać, mikrofon wpięty do fabrycznej wiązki w podsufitce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
