Stary 12-05-2021, 10:37   #1
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Wymiana tylnej tulei wahacza
Z rozpędu, zamiast całego wahacza, zakupiłem samą tuleję wahacza DELPHI TD576W.
Nie wiem co mam dalej z tym począć, bo nie chce zejść. Przymocowana jest do wahacza na walcowatej, metalowej tulei.
Czy można ją zbić z wahacza młotkiem, czy ewentualnie pociąć diaksem tę starą i nabić nową młotkiem?
Prośba o pomoc!
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 12:56   #2
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie Odp: Wymiana tylnej tulei wahacza
Jak nie masz narzędzi do tego to sam nic nie zrobisz. Oddaj do mechanika.
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 13:15   #3
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
No ale narzędzia posiadam...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o odpowiedzi osoby, które miały do czynienia z taką tuleją. Podejrzewam, że prasa nie będzie do niej potrzebna.
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 12-05-2021 o 13:19
Stary 12-05-2021, 13:38   #4
smietana
Model: C-Max
Postów: 271
Napisał kaku25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to chodzi wlasnie ze albo prasa albo jakiś zestaw do wciskania tuleji (koszt okolo 150zl). Możesz próbować. Wymontuj wahacz i jedziesz wątpię abyś młotkiem dal rade. Moim zdaniem szkoda zachodu, jednak jak Ci się uda będziesz mial ogromną satysfakcje. Ewentualnie duże imadło etc.
Edit. Zle zobaczylem jaka kupiles.
Masz tutaj link do tego jak samemu wymienic
Ostatnio edytowane przez smietana ; 12-05-2021 o 13:45
Stary 12-05-2021, 15:15   #5
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
Dam znać po weekendzie, czy się udałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-05-2021, 11:09   #6
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
PoszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumę na wahaczu wyłamałem łapką, resztę tulei przeciąłem diaksem uważając na wahacz. Potem nabiłem nową tuleję na zaznaczone miejsce.
Najgorzej było z wybiciem sworznia ze zwrotnicy. Po urwaniu łba śruby mocującej i rozwierceniu, dopiero wybiłem ją i sworzeń wyszedł.
Śruba była prawdopodobnie wykrzywiona i nie chciała wyjśćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi to się "podoba", jak na filmikach wahacz ze zwrotnicy im po prostu wypada.
Ja się męczyłem ze 40 minut, żeby go wyjąć.
Ostatnio edytowane przez kaku25 ; 23-05-2021 o 07:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:56.
