#71 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-11-2019
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
Obowiązkowy jest tył, przód nikogo nie interesuje .A przycisk do przednich w niczym nie przeszkadza. Jego aktywność (tak samo jak tylnego) programuje się komputerem. I nawet jeśli to zrobisz to tylko zapali się kontrolka na desce mimo że przednich nie ma i nic więcej...
#72 | |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2010
Model: Edge SEL
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 54
#73 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
uruchomienie lampy : czlowiek >przycisk> bcm> lampa. zatem widzisz, ze tu nie chodzi tylko o podlaczenie/przelaczenie kabla w panelu, bo to tylko sygnal na uruchomienie lampy.
jak poprzestawiasz kable w panelu , bcmie i skonfigurujesz, ze masz przeciwmgielna tył, to bedzie dzialać tak jak byś chciał. schemat i do dzieła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SZCZECIN, miasto nad morzem |
#74 | |
Model: Edge SEL
Postów: 54
#75 |
Model: Edge SEL
Postów: 54
podpowiedzcie proszę jaka taśma/pasek led najlepiej sprawdzi się w odblasku? na próbę włożyłem kawałek domowej chyba 5054 i niby świeci w miarę ok ale jest za mało diód, mogła by być mocniejsza i nie jest wodoodporna więc i tak muszę kupić coś innego. Jakie Wy zastosowaliście w swoich?
#76 |
![]() Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
zamontuj diodę COB 12V możesz kupić na aledrogo śą takie ok 4 cm długości .Wybież mocną diodę i najlepiej dwie jedna obok drugiej żeby światło było mocne .edna mimo wszystko jest za małym punktem świetlnym....
Bump: zamontuj diodę COB 12V możesz kupić na aledrogo śą takie ok 4 cm długości .Wybież mocną diodę i najlepiej dwie jedna obok drugiej żeby światło było mocne .edna mimo wszystko jest za małym punktem świetlnym.... |
#77 | |
Model: Edge SEL
Postów: 54
Jakiego przewodu użyliście do podłączenia i pociągnięcia do przodu? 1,5mm? |
#78 |
![]() Imię: Robert
Model: edge titanum
Silnik: 3.5
Postów: 192
1,5 spokojnie wystarczy dioda pobiera mało prądu ....
#79 | |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2021
Model: EDGE
Silnik: 2.0 T
Postów: 15
W kostce J2 (BCM) wystarczy że przełożysz przewód z pinu 20 na 8 (sąsiadują ze sobą po skosie). Z włącznika, pin nr 14 idzie fioletowy przewód do kostki J2 pin 20. Nominalnie ma się włączyć przeciwmgielne przód. Ten prosty trik sprawia, że zaświeci się tył. Z kostki J3 pin 25 dajesz na lampę przeciwmgielną tył. Jeszcze kwestia forscana ale o tym już było. |
#80 | |
Model: Edge SEL
Postów: 54
