#101 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-03-2021
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 9
Wiązke, ktora idzie od czujnika do skrzynki bezpieczników wyciąłem i zrobiłem nową. Założyłem inny czujnik od mk4 o numerach 1S7F - 10K936 - AA i doszedłem do wniosku że muszą mieć inną oporność dla danej temperatury. Bo pokazuje inaczej. Na przykład w dzień po wejściu do auta 26 przy rzeczywistej 13. Po 4 min jazdy spada do 15 i taką trzyma. Co do klimatronica to racja, bo u mnie też od tego wariuje. Niewiem czy również nie będzie to odpowiadać za grzanie świec żarowych w zimie. Jutro pokombinuje znów z oryginalnym, ale drugim. Dam znaka co i jak.
#102 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,564
![]() Cytat:
#103 |
![]() Imię: Michał
Postów: 9
Dalej źle wskazuje. Jak auto postoi po nocy ,to różnica między temperaturą właściwą a wskazaną jest +5 stopni. Po przejechaniu 4km zaczyna pokazywać właściwą. Po 2 min postoju bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie - temperatura rośnie o jakies 4 stopnie. Czujnik przełożyłem za lewy błotnik. Później podczas jazdy znow wraca do normy. Ktoś jest w stanie wyjaśnić dlaczego rośnie na postoju, bez wzgledu na to czy silnik chodzi czy nie ?
#104 |
![]() Imię: Michał
Postów: 9
Ktoś jest w stanie się wypowiedzieć ? Doradzić ?
#105 | |
![]() Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2500
Postów: 19
![]() Cytat:
#106 |
![]() Imię: Michał
Postów: 9
Czujnik mam nowiutki z serwisu. Wersja czujnika bez blaszki. Specjalnie zamówiłem inny (ten z blaszką z allegro) żeby porównać temperatury. Ten z blaszką pokazuje o 5 stopni za duzo. Już sam niewiem co robic.
#107 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 14-05-2021
Model: Ford Mondeo MK4
Majstry jak nazywa się ten uchwyt gdzie montowany jest ten czujnik temperatury zewnętrznej
Chodzi mi o nr albo prawidłowa nazwę aby można było kupić nowy albo używany... Dziękuję serdeczne Majstry Zdjęcie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#108 |
![]() Imię: Michał
Postów: 9
Kierownica powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#109 | ||
![]() Imię: Karol
Postów: 1,564
![]() Cytat:
#110 | |
![]() Imię: Karol
Postów: 1,564
![]() Cytat:
To convers+ oblicza wskazanie temperatury? Mam wgrany soft z modami może to on ma jakiegoś buga |
Tagi |
mk4 |
