20-04-2021, 22:10 | #21 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Odp: Czujniki ciśnienia w kołach
Tedi_k jest tak jak piszesz, bo jak zapala się kontrolka niskiego ciśnienia to nie pokazuje które to koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
21-04-2021, 10:05 | #22 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
W moim przypadku jak musiałem uruchomić jeden czujnik pomocny okazał się programator EL-50449
14-05-2021, 21:29 | #23 |
Zarejestrowany: 24-03-2017
Model: Escape Titanium
Silnik: 2,0 Ecoboost
Postów: 47
Kupiłem czujniki de8t-1a180-ab i takie zamontowałem ale były de8t-1a180-aa Nie chcą się zaadoptować :/ Mam programator EL-50449 ale nic nie daje. Da się coś z tym zrobić czy niestety ta jedna literka robi różnicę? Czujniki są oczywiscie 315MHZ
13-09-2021, 14:07 | #24 |
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Ford Escape Mk2 FL
Silnik: EcoBoost 1.5 179KM
Postów: 9
Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Witam kolegów forumowiczów,
mam następujące prośby/pytania: 1) czy ktoś mógłby sprawdzić jaki model czujników powinien być oryginalnie zamontowany w moim Escape, VIN: 1FMCU9GD3JUA81953 2) czy moduł BdyCM: BdyCM - Modul sterujacy ukladami nadwoziaobsłuży potencjalnie czujniki EU (433MHz), czy - jeśli będę zmuszony je wymienić - będę zmuszony celować w USA (315MHz) ? 3) czy istnieje możliwość wymiany baterii w czujniku? rocket-science da się w przydomowym garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? jakie to baterie (model) ? pozdro! |
14-09-2021, 08:50 | #25 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
3) Jak ktoś jest mocno zdeterminowany, to wymieni baterię w czujniku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Istotna jest odpowiedź na pytanie, czy to bateria "jest winna" - zwykle bateria wystarcza na minimum 5-7 lat (są tacy, co piszą, że mają już po 10 lat te same)...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 14-09-2021 o 08:56 |
14-09-2021, 09:23 | #26 | |
Postów: 9
Dziekuję tedi_k, również za linka. |
04-10-2021, 19:42 | #27 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-09-2021
Model: Kuga ST X , Transit 2,0
Silnik: 2,5 benzyna+Hybryda
Postów: 161
Pytanie, kupiłem felgi z Mondeo z czujnikami TMPS, czy po założeniu do Kugi, czujniki będą działac?
05-10-2021, 09:20 | #28 | |
Postów: 17,071
Generalnie przed mniej więcej połową 2017 roku były inne czujniki niż po. Więc nawet w ramach tego samego typu auta, wcześniejsze nie działają w późniejszym aucie. To tego Czujniki pomiędzy różnymi typami ZWYKLE też nie są zamienne. Tak więc szansa na użycie tych czujników z Mondeo (MK5?) w Kudze MK3 raczej "marna".... By to zweryfikować jednoznacznie trzeba podać typ tych czujników (zdjąć oponę i zrobić zdjęcie czujnika).
08-10-2021, 17:05 | #29 | |
Imię: Grzegorz
Postów: 161
Czy te czujniki można przeprogramować do KUGI? czy tylko wymiana na nowe, programowalne? |
08-10-2021, 17:42 | #30 | |
Postów: 17,071
Zakłada się czujniki właściwego typu i nie kombinuje. Z czujników "programowanych" to kiedyś miałem takie Autel MX - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tyle, że to wychodzi drożej od "dedykowanych" (na allegro a nie w ASO...). Więc jeszcze raz - zakłada się właściwe i nie kombinuje... Przypadkowo otrzymane w komplecie z felgami sprzedaje się komuś innemu "w potrzebie"...
