![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-11-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 4
Witam wszystkich serdecznie,
Od marca 2021 jestem posiadaczem Kugi 1.5 150km Zrobilem już 4500 km i zauważam pewne symptomy które pewnie wynikają z oprogramowania. Zastanawia mnie czy ktoś miał podobnie i jak zareagował serwis gwarancyjny. 1. Usterka to raz na jakiś czasz przy ponownym odpaleniu auta w ciągu dnia dochodzi do zawieszenia pracy głośników w podszybiu i przednich drzwiach, przestaje działać również mikrofon więc co do zasady nie działa zestaw głośno mówiący. Jedynie głośniki w drugim rzędzie pracują. Moje auto ma standardowy zestaw 6 głośników. Pierwotnie myślałem, że to wina android auto w moim telefonie ale zdążyło soe już również gdy cały dzień tej funkcji nie używałem. Po kilku godzinach od zgaszenia silnika gdy auto odpocznie wszystko wraca do normy. 2. Usterka to ciągle świecące się oświetlenie w podsufitce drugiego rzędu siedzeń. Mówię tu o oświetleniu ledowym w okolicy cykorlapek, klikanie i próba wyłączenia nie przynoszą rezultatu, a ledy w drugim rzędzie i oświetlenie bagażnika palą się przez orientacyjnie 10 minut od chwili odblokowania centralnego zamka. Gdy odpalimy silnik ledy w pierwszym rzędzie gasną ale opisane wcześniej nie reagują równie na wyłącznik główny pod lusterkiem wstecznym. W serwisie umówiony jestem na przyszły tydzień pytanie czy ktoś tak miał w innych modelach Forda bądź w aktualnej kudze i jak serwis to poprawiał. Pozdrawiam Piotr |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Kuga 3
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Witam - jakiś w błąd w oprogramowaniu - rozwiązanie to : wciśnij na odpalonym aucie przycisk SOS, system poinformuje, że masz możliwość rozłączenia w ciągu 12 sekund przez ponowne wciśnięcie tego przycisku (wciskamy go) - po wykonaniu tej czynności wszystko działa dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#3 | |
![]() Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Ja u siebie miałem te same dwa problemy. Problem ustał po samodzielnej aktualizacji oprogramowania pobranej ze strony Forda. Niby aktualizacja oficjalnie dotyczy systemu Sync, ale wydaje mi się, że nie tylko, bo te problemy z elektroniką i jeszcze kilka innych ustąpiło po wgraniu nowego oprogramowania. Moja Kuga jest wyprodukowana pod koniec października modelowo już oznaczona MY2021
Ostatnio edytowane przez 7hc ; 17-05-2021 o 12:34 |
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
![]() Cytat:
Aktualizacja oprogramowania Sync3 - co bardzo zadziwiające - dotyczy jedynie Sync3 i dokładnie niczego więcej... Już bardziej prawdopodobna jest procedura przedstawiona przez Kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - przednie głośniki i mikrofon podłączone są do modułu TCU - realizującego m.in. powiadamianie ratunkowe. W związku z tym jeśli jest faktycznie jakiś błąd w sofcie modułu TCU "blokujący" przednie głośniki i mikrofon - to użycie przycisku "SOS" (a więc jakby "aktywacja" tego modułu TCU...) może ewentualnie te głośniki i mikrofon "odwieszać...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() |
#5 | |
![]() Imię: BR4k
Model: KU94
Postów: 48
![]() Cytat:
Ale mi po aktualizacji oprogramowania zniknęły problemy z przednimi głośnikami, tylnym oświetleniem w podsufitce, błędami czujników parkowania, błędami kamery przedniej i tylnej, informacjami o awarii radaru i hamulca ręcznego... i jeszcze tam było kilka różnych o których już nie pamiętam. Może rzeczywiście to zbieg okoliczności, lecz te błędy miałem prawie co dziennie, a od aktualizacji (chyba w styczniu) nie powtórzyły się już ani razu do dnia dzisiejszego. W salonie z tym nie byłem, o procedurze z przyciskiem SOS przeczytałem dopiero dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Kuga
Postów: 4
![]() Cytat:
Wczoraj zrobiłem aktualizację SYNK'3 i oświetlenie tyłu dalej jest włączone, od poprzedniego postu do dziś zmieniła się częstotliwość świecenia obecnie pali się ciągle od odblokowania zamków, aż do 10 minut po zamknięciu auta. Podczas jazdy nie gasną nawet na chwilę. Od aktualizacji synk'3 nie wystąpił problem z głośnikami wiec ciężko mi sprawdzić rozwiązanie z przyciskiem SOS ale jak coś się wydarzy dam znać. |
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Postów: 253
![]() Cytat:
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev |
#8 |
Model: Kuga 3
Witam, rozwiązanie z przyciskiem SOS działa na 100% - ale jest to rozwiązanie chwilowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - po rozmowie z serwisem forda poprosili abym podjechał z moją kugą - zrobili aktualizację TCU - zobaczymy czy problem będzie sie pojawiał.
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Kuga
Postów: 4
![]() Cytat:
Zobaczymy co serwis powie na oświetlenie bo co dwa dni wygląda sprawa inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. We wtorek diagnoza |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 915
U mnie podobna sytuacja znikają przednie głośniki. Przycisk uzdrawia sytuację. Kronos89 czy już jesteś po serwisie ?
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny |
