Stary 18-05-2021, 14:30   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Różnica między budową silnika 1,6 Ti-vtc 105KM/125KM
Oba są Ti-Vtc - co u Forda oznacza, że mają zmienne fazy rozrządu.
Fakt, sugerowałem się MK2, gdzie było 100KM bez zmiennych i 115KM (chyba) ze zmiennymi fazami.
Stary 18-05-2021, 21:40   #12
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy, że przepustnica to najwęższy element
To akurat nie ma żadnego znaczenia.
Jedynym istotnym parametrem jest kąt otwarcia przepustnicy, a co za tym idzie wartość ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
W żadnym wypadku poszerzenie średnicy przepustnicy czy jakiegokolwiek innego elementu układu dolotowego nie sprawi, że tłok będzie w stanie zassać większą ilość powietrza.
tak jest w ff2 i w górnych obrotach brakuje tlenu.
Jak i w każdym innym aucie.
Ciężko znaleźć auto(sprawne), które w górnej partii obrotów jedzie na mieszance bogatej w tlen.
Rozwiercisz przepustnicę i cyk z 122 km masz +8%.
Można jakieś dowody?
Niestety w Białymstoku nic nie oferuje rozwiercenie przepustnicy. Pytałem się na forach, ale nikt nie odpisywał.
Pomyśl dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 13:08   #13
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Proponuję zapoznać się bliżej ze strategiami działania nowoczesnego sterownika silnika Pb.
Najprostszym przykładem będzie to, że "but w podłogę" wcale nie musi oznaczać(i najczęściej nie oznacza) WOT.
Dodatkowo - wartość ciśnienia w kolektorze może być równa wartości ciśnienia atmosferycznego, a uchylenie przepustnicy będzie wynosiło "dopiero" ~50-60%.
Czemu nie rozwiercają?
Bo o wiele łatwiej i szybciej jest softowo zedytować mapę otwarcia przepustnicy(która zazwyczaj jest otwierana maksymalnie do 75-80% - tak ustawia producent).
Bo tu pracują patałachy, którzy tylko potrafią wymienić turbo na większe i wziąć $$$, a nie coś faktycznie zrobić.
Nie ubliżaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...bo w każdym Twoim zdaniu są błędy i bzdury.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
