Stary 18-05-2021, 19:27   #771
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Panowie , piszecie o tym że licznik odpowiada za dźwięki z PDC. Prawidłowo skąd słyszymy pipczenie czujników ? Drzwi czy jakiś inny głośnik ?
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 20:10   #772
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera cofania
Czytania znaków, ipmb to cofania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośniki.
Stary 18-05-2021, 20:22   #773
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Głośniki.
Głośniki w drzwiach ?
Stary 18-05-2021, 23:18   #774
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
myślę że tak bo można sterować głośnością dźwięku z głośników za pomocą pokrętła na radiu. plus po tym jak załączy się dźwięk pikania z czujników to przygasza dźwięk muzyki czy rozmowy telefonicznej. więc raczej dziwnym by było że byłyby dwa systemy spięte razem ze jak jest dzwiek czujników parkowania z innych głośników niż tych od radia, to te od radia by się wyciszały. za duża to byłaby kombinacja. a tak masz wszystko na jednym wyjściu do głośników
Stary 19-05-2021, 01:11   #775
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W przedlifcie gdy wstawicie PAM POLIFT i zmienicie IPC na POLIFT - dzwięku nie będzie.
BCM musi być z softem POLIFT. Jakimś sposobem BCM gra tutaj rolę.
Przerabiałem to.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 07:39   #776
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BCM prelift ogrywa sie softem do polifta czy trzeba wymieniać BCM na polift?
Stary 19-05-2021, 08:34   #777
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
jeśli trzeba wymieniać całym BCM to zaczynam uważać ze jest to gra nie warta świeczki.
W moim przypadku byłoby to:
wymiana modułu
Jeśli moduł by się burzył że brak dwóch dodatkowych czujników (tylny zderzak) to trzeba by nie tylko dołożyć dwa czujniki ale zmienić cała wiązka zderzaka (nawet na rynku wtórnym to sobie swoje liczą), ale wymienić BCM, oraz wgrać aktualizacje (polift soft) do (przedlift) zegarów.
Wszystko po to aby mieć poliftowy soft oraz dzwiek czujnikow parkowania....
No trochę mam mniejszy optymizm czy warto.
Stary 19-05-2021, 08:55   #778
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Trochę większym optymizmem powinieneś w tak piękny deszczowy dzień tryskać.
Wiązka w zderzak to ~100zł nie więcej.
A przechodząc to pytania @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to:
- niestety Ja tego nie próbowałem - było to wieki temu, gdzie mało wiedziałem i nie miałem tych narzędzi i wiedzy co obecnie.
- z informacji, informacji a nie sprawdzone własnoręcznie - wynika, że wystarczy ograć nowym (poliftowym) softem BCM i będą pikały.
Stary 19-05-2021, 09:36   #779
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
W przypadku wymiany BCM , pewnie trzeba jeszcze wgrywać kluczyki, prawda?
Stary 19-05-2021, 10:19   #780
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Prawda - BCM bierze udział w wymianie informacji o kluczykach, jak PCM i chyba.... nei wiem co jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. wiec jak chcesz iść w wymianę BCM bo nie masz głosu PDC to najpierw bym soft wgral poliftowy do BCMa - zawsze można wrócic do przedlifrtowego.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
