17-05-2021, 20:31 | #51 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,561
Odp: Zmiana oprogramowania zegarów
UCDSem i konieczna jest odpowiednia wersja softu w zegarach
18-05-2021, 08:23 | #52 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: note
Silnik: 1.6
Postów: 6
Kilka postow wczesniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kolega
pisal ze cyfrowy predkosciomierz posiada (po prawej stronie) na tej samej wersji softu co jest u mnie: EM2T-10849-ALH - czy to by znaczylo ze jest jeszcze jakas inna zaleznosc? czy po prostu forscanem nie da rady i musi byc koniecznie UCDS?
18-05-2021, 08:32 | #53 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
włączyć cyfrową można forscanem, samo wyświetlanie czy będzie z boku czy na środku zależy juz od softu.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
18-05-2021, 17:26 | #54 | |
Zablokowany
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Szanowny kolego. Nikt Ci tu nic nie podpowie w tym temacie niestety. Już to przerabiałem dla picu kiedyś. Tylko ostrzeżenia poleciały. Bo wiesz. Jak nie wiesz o co chodzi to ........................ i choćby skały srały to pomocy w tej kwestii nie dostaniesz, co najwyżej ofertę usługi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-05-2021, 19:59 | #55 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Wypada przypomnieć, że przy starym sofcie aktywacja cyfrowego prędkościomierza po prawej stronie to nie tylko kwestia klucza 720-07-01, ale też wyłączenia asystenta pasa (lewą manetką). Właśnie największą wadą prędkościomierza cyfrowego przy starym sofcie jest to, że wyklucza się on z tym asystentem, więc albo jedno albo drugie. Dopiero po podniesieniu softu można mieć i jedno i drugie jednocześnie, bo prędkościomierz jest na środku, a asystent po prawej
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
18-05-2021, 21:07 | #56 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Krótko - bez problemu da radę... Choć ja tego nie robię FORScanem i "nie chce mi się liczyć kodów dla FORScana".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest w tym zakresie zawsze pomocny i na 100% policzy i poda te kody...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-05-2021 o 21:11 |
18-05-2021, 23:14 | #57 |
Imię: Grzegorz
Model: note
Silnik: 1.6
Postów: 6
Winowajca okazal sie nie sam asystent pasa ruch - bo to juz sprawdzalem wczesniej - co "kontrola odleglosci" od poprzedzajacego pojazdu. Po "odchaczeniu"/wylaczeniu wspomnianej kontroli predkosci (i asystenta pasa ruchu z manetki) pojawia sie cyfrowy predkosciomierz na prawym zegarze.
Mysle ze pomimo ulomnosci tego rozwiazania (brak asystenta) znajdzie to u mnie zastosowanie np w jezdzie po miescie Dziekuje wszystkim za pomoc A co do moich brakow - milo mi ze koledzy tak dbaja zeby nie zrobic sobie krzywdy - tak oczywiscie jest to swego rodzaju wiedza plemienna (tak to sie nazywa w zargonie branzowym) do tego chroniona - no bo "job security", i zdaje sobie sprawe ze nie wystarczy kilkanascie lat programowania w embeded, od 8-bitowych AVR przez nieistniejace juz SUN SPARC, PowerPC (z przelomu wiekow a wlasnie wyladowal na Marsie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do wspolczesnych ARMv7 zeby twierdzic ze jest sie ekspertem od wgrywania softu do automotive - ale tez nigdzie tak nie twierdzilem Pozdrawiam wszystkich |
19-05-2021, 07:50 | #58 | |
Postów: 17,055
Jak Kolega zobaczy "jak to się robi UCDSem" to Kolega zrozumie, że tekst "nie robię tego FORScanem i nie chce mi się liczyć kodów dla FORScana" nie jest żadną wymówką a najprostszym podsumowaniem czym warto to robić. BTW - kodowanie miał Kolega zresztą podane przez "wielbicieli FORScana" a i tak twierdził, ze "nie działa"... Informacja, iż "prawy prędkościomierz cyfrowy" jest "konkurencyjny" w stosunku do asystenta pasa ruchu i tempmatu aktywnego - podana jest na forum wiele razy. Jak więc można inaczej podsumowywać takie próby? To, że nie ma na forum wystarczającej liczby chętnych do "prowadzenia za rączkę" każdego nowego "ambitnego adepta sztuki kodowania FORScanem" mnie osobiście nijak nie zadziwia... Ilość stosownych arkuszy excela do znalezienia w necie oraz ilość filmików na YT większości "członków plemienia" wydaje się być już zupełnie wystaczająca... Tak więc fajnie, że Kolega "temat ogarnął", ale nadal odradzam próby aktualizacji softu zegarów FORScanem. Znów odwołam się do "bogatego doświadczenia zawodowego" - jak doskonale Kolega wie - zabierając się za jakiś projekt zawsze trzeba mieć "plan B"... Jak się ma tylko FORScana to żadnego "planu B" NIE MA...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na koniec - życzę wielu radości z używania S-maxa. No i dalszych sukcesów w jego "dostosowaniu do własnych potrzeb i pomysłów".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
19-05-2021, 19:35 | #59 |
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 77
gszyszka
dzięki za bardzo przydatne info Włączyłem to forscane mignęło na zegarach że jest a nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A to sie schowało pod asystenetem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak wole radac niż cyfrowa prędkość Ale dziekuje że rozwiązanie zagadki |
20-05-2021, 19:44 | #60 |
Zablokowany
Imię: Robert
Model: S-MAX
Postów: 189
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest w tym zakresie zawsze pomocny i na 100% policzy i poda te kody...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
Odezwał się ten co pomaga ! Weź się "kolego" ło de mnie WULGARYZM że tak brzydko powiem. Napisałem PRAWDĘ !! Macie z tego KASĘ i tylko to się dla was liczy. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-05-2021 o 20:31 |
