Stary 21-04-2021, 20:16   #1
manius84
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Domyślnie falujace obroty 1.6Pb/lpg 100KM
Witam mam problem z moim maxem, auto kupiłem miesiąc temu. jak w tytule 1.6 100KM. od tygodnia borykam sie z silnikiem. Strasznie nim trzesie na wolnych obrotach. Auto nie straciło mocy. wymieniłem swiece, przewody i cewkę bez różnicy.... kompresja na cylindrach 13-15-15-15, błędów nie ma. mechanik nie ma pojecia co może byc przyczyna. Ktoś podsunie jakis pomysł?
manius84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2021, 19:45   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: falujace obroty 1.6Pb/lpg 100KM
Luzy zaworowe jakie? Benzyna/gaz tak samo? Przepustnica czysta? Błędy czym sprawdzane?
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 08:45   #3
manius84
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
mechanik który mi mierzył luzy mówi ze na dolotowym 0,15 a na wydechu 0.3, sprawdzał u siebie na kompie, przepustnice wyczyścil. wyskakuje błąd P0301 cylinder1 misfire detected. kable, swiece, map sensor, cewka wymienione na nowe. bez różnicy....nie ma tez znaczenia czy gaz czy benzyna silnik pracuje nierówno.
Stary 03-05-2021, 11:46   #4
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Tragedii nie ma z tym luzem zaworowym.
W otworze na świece sucho?
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 12:17   #5
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 428
Skąd ja to znam...
Wtryski benzyny sobie ogarnij, na allegro od 3zl szt.
Ja wymieniłem na razie dwa, pozostałe dwa w drodze.
wtrysk paliwa sieje, lambda koryguje i gaz leci na korektach i stąd takie cyrki. Po wymienie wtrysków wszystko mi przeszło, sporadycznie odzywa się czwarty wtrysk.
Sprawdź też połączenia przewodów LPG z instalacją zapłonowa. Przy wtryskach, cewkach itp.
No i oczywiście lambda.
Od początku walczę z wypadaniem zapłonów i nierówna pracą, również z niedziałającymi cylindrami. Prawie 2 lata jeździłem z wtryskami w bagażniku i zamiast od razu to ogarnąć to zabawy w przepustnice, egr, cewki, świece, podciśnienie itp itd. A wystarczyło wymienić wtryski
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 03-05-2021 o 12:20
Petru23 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2021, 20:43   #6
manius84
Model: C-MAX
Silnik: 1.6
Temat ogarnięty... Niestety spięty na zaworach, wypalone gniazda.... Przeszedł remont silnika i wszystko pracuje teraz tak jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2021, 21:55   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,592
Aż dziwne, przy luzie 0,3 (minimalnie poniżej tolerancji) wypaliło? Masz fotki jak to wyglądało?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
