Stary 19-05-2021, 22:59   #1
genghiskhan
Zarejestrowany: 19-05-2021
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Smród, zapach spalenizny z nawiewu po odpaleniu silnika
to mój pierwszy Ford, kupiony 3 tygodnie temu. Kilka dni temu odjeżdżając spod marketu poczułem swąd palonej elektroniki (jakby układ scalony się przegrzał) z nawiewu (nie jest to zapach spalonego oleju, czy gumy)
Było to chwilę po uruchomieniu silnika, zapach niezbyt intensywny ale jednak odczuwalny. Uchyliłem okna i po chwili leciało juz czyste powietrze. Od tamtego czasu, prawie przy każdym odpaleniu silnika jest ten smrodek.
Próbowałem wyłączyć klimę - bez efektu.
Wyłączenie radia - bez efektu.
Wyłączenie nawiewów - nie śmierdzi.
Problem jest tylko jak odpalę silnik, na włączonym nawiewie na zapłonie jest wszystko dobrze.
Wszystkie biegi dmuchawy chodzą poprawnie, klima działa. Pod maską nie czuć nic podejrzanego.
Niestety nie znalazłem podobnego tematu, stąd zapytanie. Podejrzewam, że może być to smród z opornika dmuchawy lub samego silnika dmuchawy.
Kilka razy zdarzyło się, że odpaliłem auto i nic nie śmierdziało. Kiedy smród się pojawi można wyłączyć silnik poczekać 30-60 sekund, odpalić silnik i znów chwilę śmierdzi po czym leci normalne czyste powietrze.
S-max 2.2 tdci, manual.
Będę wdzięczny o jakieś wskazówki.
Łukasz
genghiskhan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 06:52   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: Smród, zapach spalenizny z nawiewu po odpaleniu silnika
To nie elektronika, to liście
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 06:58   #3
genghiskhan
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 TDCI
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dokładniej?
Rozumiem, że czeka mnie rozbiórka i czyszczenie łopatek wentylatora.
Tylko dlaczego smrodu nie ma na odpalonym wentylatorze na zapłonie, a tylko gdy włączy się silnik?
Stary 20-05-2021, 08:12   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,534
Wyjmij filtr. Odkrec pedal gazu. Nie ruszaj wtyczek. Odgrzyb, przedmuchaj. Taki smrodek tez mialem jak nasypalo syfu. Koszty male, a jak nie pomoze to choc swiezo w aucie bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Stary 26-02-2026, 16:53   #5
Pitekb
Zarejestrowany: 20-10-2023
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 180 kM
Witam czy udało Ci się zdiagnozować ten problem. Mam u siebie w Galaxy 2017 identyczną sytuację.
Pitekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
