Stary 20-05-2021, 12:57   #1
SzymiZ
Zarejestrowany: 08-11-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163km
Postów: 20
Domyślnie Resetowanie się NX'a SD
Witam.
Przeszukałem fora lecz nigdzie nie widzę rozwiązania swojego problemu.
Otóż mam problem z nawigacją w swoim mondeo mk4, 2013r. Jest to wersja titanium s, z nawigacją najprawdopodobniej NX SD.
Problem polega na tym, że całkiem niespodziewanie cała nawigacja zaczęła się wyłączać/resetować. Po odpaleniu auta radio się załącza aby po chwili wyłączył się ekran (radio gra jeszcze chwilę) a następnie resetuje się i gra od nowa. Po takim resecie radio znów gra chwilę a następnie wyłącza się całkowicie. Po chwili można włączyć całą navi przyciskiem lecz historia się powtarza.
Natknąłem na problem z mapami ponieważ po wejściu w "ukryte" menu mamy możliwość sprawdzenia wersji oprogramowania i map zainstalowanych w aucie. U mnie w polu "NAV_VER_SW:" Wyświetla się "unknown" a powinna być wersja mapy.
Wyciągnięcie karty SD z mapami nie pomaga tak jak wyjęcie płyty w wersji CD. Wyświetla się wtedy komunikat w stylu "Proszę włożyć oryginalny nośnik danych" i radio cały czas się resetuje.
Proszę o pomysły na rozwiązanie tego problemu.
SzymiZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 18:03   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,428
Domyślnie Odp: Resetowanie się NX'a SD
To raczej nie ma nic wspólnego z kartą, ani z płytą CD. Najpewniej pada nx albo convers - zimne luty.
Sprawdzałeś czy nie ma jakichś błędów dotyczących komunikacji can?
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2021, 18:37   #3
SzymiZ
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163km
Postów: 20
Zimne luty bym ogarnął, tylko gdzie najpierw szukać żeby całego auta nie rozbebeszać?
Za pomocą mojego starego elma i forscan na telefonie jestem w stanie odczytać coś z szyny HSCAN, czy o to chodzi? Błędów żadnych. O który moduł dokładnie chodzi to będę wiedział czy kupować już porządny kabel do diagnostyki mojego forda czy narazie wystarczy ten na bluetooth?
Stary 20-05-2021, 18:43   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
miałem w swoim non stop się restartował MCA SD okazało się ,że winą był moduł BT jest nad schowkiem . Może u Ciebie jest podobnie ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-05-2021, 19:36   #5
SzymiZ
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163km
Postów: 20
Odłączyłem dużą wtyczkę od modułu BT. Niestety bez zmian.
Stary 20-05-2021, 19:54   #6
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał SzymiZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety bez zmian.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda .
Stary 20-05-2021, 20:58   #7
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,250
Czy jak wyciągniesz kartę SD z mapami, to NX się resetuje dalej, czy tylko wyświetla komunikat z prośbą o włożenie nośnika?
Stary 20-05-2021, 20:58   #8
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Jak odłączysz wtyczkę od licznika to radio dalej będzie się resetowało ?
Stary 20-05-2021, 21:02   #9
SzymiZ
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 163km
Postów: 20
Jeszcze nie wiem, ale mam w planach to sprawdzić. Najpierw ogarnąć dlaczego ten soft od navi się "popsuł", a jak nic nie wymyślę w tej kwestii to wyjąć radio, odłączać opcjonalne wtyczki po kolei i sprawdzać czy radio działa. Jeżeli coś robi zwarcie to po odłączeniu powinno być ok.
Stary 20-05-2021, 21:08   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 8,680
Wyjmiesz licznik to nic po MM-CAN nie będzie nadawać do radia, jest szansa ze tak szybciej zdiagnozukesz usterkę.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:58.
