Stary 21-05-2021, 11:16   #1
lukasz5783
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 58
Exclamation Błąd P02FA
Witajcie
Nie mogę namierzyć który to czujnik mi broi 2.0 tdci 150 hp, błąd to P02FA - działanie czujnika położenia silniczka sterującego przepływem powietrza w układzie dolotowym silnika Diesel przy zatrzymaniu w położeniu minimum/maximum ...
i tak od roku ... czasem w czasie jazdy zapali sie 3 razy wywala błąd silnika a czasem cala zime jezdziłem i nic .. Podejrzewam ze to jakiś od położenia sterującego EGR...a jakieś mi magiki kiedyś tam wspominały ze są niby 3??? BO raz mi nawet zgasł a po ponownym odpaleniu jak gdyby nigdy nic .. Wypinałem dzis z 5 wokół silnika ( PRZEPŁYWKA , NA KOLEKTORZE ITD) i pokazywało inne błedy wiec to nie ten ...
Ktoś wymieniał taki oto czujnik ?
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 21-05-2021 o 11:25
lukasz5783 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 12:20   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Domyślnie Odp: Błąd P02FA
Błąd mówi o przepustnicy.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 18:25   #3
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
pzepustnica czysta sprawdzana i czujnik na niej (cisnienia doładowania ) tez wymieniony ...dodam ze kuga mk2 2015r. To nie to ....
Stary 21-05-2021, 18:54   #4
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
...a adaptacja zresetowana?
Stary 23-05-2021, 20:35   #5
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Myslisz??? idzie to zrobić jakoś forscanem?
Stary 23-05-2021, 20:46   #6
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Idzie.
Stary 24-05-2021, 19:31   #7
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
a ha ...za ile ?
Stary 26-05-2021, 07:35   #8
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
Service function Reset the Intake Air Throttle Valve Learned Values
Znajdziesz?
Stary 28-05-2021, 09:00   #9
lukasz5783
Model: Ford Kuga
Postów: 58
Super dzieki za podpowiedz.. robilem kiedys reset egr ale niewiem czy była funkcja od przepustnicy ...hmm przepustnicy nigdy niewyciagalem wiec nawet niewpadlo mi do glowy robic adaptacji
Ostatnio edytowane przez lukasz5783 ; 28-05-2021 o 09:26
Stary 28-05-2021, 19:18   #10
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 506
To czemu wyżej napisałeś, że przepustnica sprawdzona jak nie wyciągałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
