Stary 21-05-2021, 09:35   #121
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu
Elo
Auto mondeo mk5 z tempomatem bez acc i z limiterem czytajacym znaki drogowe. Czy mozna ustawic tak zeby jechac na tempomacie i jednoczesnie miec wlaczony limiter zeby auto reagowalo na ograniczenia predkosci? Kazda z osobna dziala, ale nie wiem czy i jak mozna ustawic jednoczesnie.
benykuleczka1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 09:38   #122
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Niedziałający tempomat
Niestety nie da się. W S-max się da, w Mondeo nie. Kiedyś @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] próbował, ale się nie udało.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 10:03   #123
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie troche to bez sensu jedno albo drugie, niby ma byc latwo i bezpiecznie. To czym sie rozni smax, ze tam mozna?
Stary 21-05-2021, 10:30   #124
Postów: 18,051
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czym sie rozni smax, ze tam mozna?
Oprogramowaniem modułów (licznika,, PCM, itp.).
Stary 21-05-2021, 10:55   #125
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
No tak...
U mnie jest tak ze zalacza sie w liczniku aktualna funkcja czyli tempomat albo limiter i wlaczajac jedno znika poprzednie a jak to jest w smax?
Stary 21-05-2021, 11:50   #126
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
W S-max możesz ustawić, żeby czytał znaki i dostosowywał prędkość z pewnym ustawionym marginesem "ponad".
W mondeo udało Tadeuszowi dojść właśnie do fazy szarego menu z ustawianiem wielkości tego marginesu. I tyle. Dalej nie szło. :-(
Stary 21-05-2021, 11:53   #127
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
Odnalazlem post w dziale smax jak probowales z Tedi_k rozkminic temat. Teraz sie zastanawiam, bo mowa o ISL. Czy to nazwa systemu, ktory potrafi czytac znaki i spowalaniac auto stosownie do ograniczenia, czy moze cos wiecej? Bo jesli to tylko to, to taka funkcja mi dziala, ale chcialbym polaczyc to z tempomatem.
Stary 21-05-2021, 12:03   #128
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A to nie jest powiązane z tempomatem??? To jak to działa?
Stary 21-05-2021, 12:28   #129
benykuleczka1
Imię: Dominik
Rocznik: 2023/2020
Postów: 202
No wlasnie, albo nie dziala tak jak bym chcial albo jestem traba i nie umiem. Zatem, tempomat to wiadomo jak dziala a limiter moze dzialac na dwa sposoby, albo wbijasz wartosc i tego nie przekracza, albo wybierasz inteligenta i wtedy czyta ze znakow. Jak jedzisz normalnie czyli bez tempomatu a masz wlaczony limiter na znaki to po przeczytaniu ograniczenia zwalnia mimo ze trzymasz gaz albo nawet probujesz przyspieszac. Dopiero jak depniesz max to olewa limiter i przyspiesza. Ja chcialbym polaczyc tzn. ustawiam tempomat na 90 i tyle autko jedzie, dodatkowo ustawiam limiter na czytanie znakow. Wjezdzam w ograniczenie auto zwalnia do znaku a potem przyspieszy do zadanej predkosci na tempomacie, tak bym chcial zrobic.
Stary 21-05-2021, 12:39   #130
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
No i myślałem, że tak to działa...
A co robi przy tempomacie włączonym? Nic? Czy po prostu nie da się włączyć limitera i jest albo limiter albo tempomat?
tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
