Stary 19-03-2017, 21:12   #11
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Inteligentny Limiter Prędkości (ISL) - jak działa
Być może we czwartek będę w Łukowie (choć nie ode mnie to zależy ;-)), to mogę do Ciebie podjechać, gdybyś miał ochotę na eksperymenty. :-)
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2017, 23:28   #12
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Jakieś postępy w temacie? Czy jest może na forum jakiś użytkownik S-maxa z silnikiem benzynowym, który ma Intelligent Speed Limiter na pokładzie, żeby móc się wzorować na jego konfiguracji?
Stary 31-08-2017, 23:06   #13
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Musi być Pb ?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2017, 09:56   #14
Postów: 18,059
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...S-maxa z silnikiem benzynowym...
Marku, z VINami to nie ma problemu... WF0JXXWPCJHM53752
Niestety z analizy niewiele wynika. Wszystko wydaje się być tak pozaznaczane, jak my zaznaczaliśmy. Można oczywiście wgrać pełną konfigurację zegarów z podanego powyżej S-maxa i zobaczyć czy gdzieś nie ma w niej jakiegoś "ptaszka" nieopisanego...
Stary 01-09-2017, 10:58   #15
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
To, co za pieron za to odpowiada? :-/
Stary 23-08-2020, 00:24   #16
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Odgrzewając kotleta i Intelligent Speed Limiter/Assist: w mondeo po lifcie jest to dostępne, np. w VIN WF0EXXWPCELB89732 (przynajmniej wg ogłoszenia). Może to coś pomoże?...
Stary 21-05-2021, 12:34   #17
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
jak i czy można dołożyć ISL do s-max mk2?
Jakie są wymagane podzespoły?
Czy na starszej wersji IPMA, CCM i ABS przed liftem da radę uruchomić, czy trzeba zmieniać całość?
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 21-05-2021 o 12:49
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 14:29   #18
Postów: 18,059
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W S-max MK2 z TSR (czyli odpowiednią IPMA) ISL zawsze był fabrycznie.
Stary 21-05-2021, 14:50   #19
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Faktycznie, pomyliłem bezmyślnie akronimy....
Mam ACC a chodziło mi o iACC....
Stary 18-09-2021, 19:04   #20
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Udało się uruchomić w mondeo?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
