21-05-2021, 21:27 | #321 | |
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: S-Max 140 KM
Postów: 44
Odp: Komunikat: "akumulator rozładowany"
wymieniłem akumulator na TUBORG SILVER ale o innych parametrach - teraz 85Ah 850 A. Po wymianie zrobiłem reset BMS za pomoca kombinacji opisanej powyżej - kontrolka akumulatora mrugnęła kilka razy jak powinna ALEEEE teraz na liczniku ładowanie oscyluje od 13,2 do 13,7 V - nic więcej ( wcześniej miałem 14,2 do 14,8v) Podejrzewam,m że to wina BMS bo ma inny akumulator - inna pojemnosci prad rozr. W forscan w BCMI ( pomimo płatnej wersji i odpalanej jako administrator ) nie ma takiej opcji aby zmienić paramatrey akumulatora? Podpowiedźcie prosze jak to zmienić -- jakaś instrukcja abym czegośc nie zepsuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Według mnie nie może ładowanie być non stop 13.2 - 13.7 V ( skoro przed wymiana akumulatora było ok ) - dodam że miernik podłączony do aku pokazuje te same parametry na włączonym silniku.... |
22-05-2021, 07:43 | #322 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Na nowym sprawnym akumulatorze ładowanie może utrzymywać się nawet na poziomie 12.8-9v, te lekko podwyższone świadczy zapewne o włączonej klimatyzacji lub włączonych światłach mijania.
Wysokie napięcie ma miejsce kiedy Akumulator jest zużyty a BMS chce go za wszelką cenę naładować. |
22-05-2021, 11:08 | #323 | ||
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,002
22-05-2021, 20:22 | #324 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford S-MAX ; KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Moim zdaniem coś pobiera prąd, w naszych s-max , ja też założyłem nowy akumulator i po paru dniach ten sam komunikat, a gdy postał parę dni bez jazdy akumulator padł całkiem.
03-06-2021, 21:15 | #325 | |
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: Wcześniej Galaxy 2.8, obecnie S-Max
Silnik: 2.0eb 203
Rocznik: 2004/2010
Postów: 13
18-06-2021, 20:29 | #326 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-07-2016
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 45
Rozładowany akumulator
Witam. Czy to normalnie że przy takim poziomie wyskakuje mi cały czas „akumulator rozładowany”? 12,7?
23-06-2021, 10:46 | #327 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 758
Nie. Bo to bardzo dobre napięcie. A raczej tylko ono jest bazą komunikatu.
