Stary 21-04-2021, 13:44   #121
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Tak
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 11:21   #122
Oner
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-MAX
Postów: 6
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Jednak ten samochód ma ACC - byłem, widziałem, potwierdzam. Nie wiem zatem dlaczego w Etisie tego nie ma.
Oner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2021, 14:21   #123
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał Oner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako to nie ma ...
Inteligentny asystent prędkoœci
Adp Spd Cnt-Coll Mit & FWD Sns
Czujniki odległ. sterow. prędkoœciš
Stary 22-04-2021, 15:33   #124
Oner
Model: S-MAX
Postów: 6
Jako to nie ma ...
Żle zrozumiałem mayak'a, a dodatkowo jeszcze w Etis widziałem: Bez ukĹ‚adu zapobiegania kolizjom - stąd taka diagnoza.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za czujność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-05-2021, 22:05   #125
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Siema,
mam problem z montażem radaru jak na zdęciach.
Jak to jest u was zamocowane koledzy?
Typ Pliku: jpg image_72192707.jpg (90.4 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image_50394369.jpg (89.1 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg image_50406657.jpg (93.7 KB, 94 wyświetleń)
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 22:11   #126
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Zdjęcie montażu
Typ Pliku: jpg MontażRadar.JPG (34.8 KB, 93 wyświetleń)
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
Ostatnio edytowane przez djanek ; 22-05-2021 o 22:16
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2021, 22:15   #127
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Musisz sobie kupić w ASO dwie specjalne nakrętki...
Śruby można dobrać zwykłe...
Trzecia nakrętka też jest zwykła....
Albo kupić cały komet montażowy, ponoć w 50zł można się zmieścić...
Specjalna nakrętka HN1 nasuwana na profil jest chyba po 9zł
Stary 23-05-2021, 08:58   #128
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
2x spinki z gwintem 6mm, 2x śruba 6x25, 1x nakretka 6
Spinki kupiłem w stacjonarnym motoryzacyjnym, resztę w sklepie typu castorama
Wysłane z mojego LM-V600 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez djremo ; 23-05-2021 o 09:03
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 23:25   #129
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Dziekuje serdecznie!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-06-2021, 10:04   #130
snoge
Imię: snoge
Zarejestrowany: 25-05-2021
Model: s-max
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dla zainteresowanych - kodowanie ACC forscanem:
1. Moduł BCM
Tempomat - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
Łagodzenie zderzenia przez hamowanie - Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
2. Moduł IPC
Adaptive Cruise Control menu - Enabled
Forward Collision Mitigation By Braking - Enabled
Inteligentny Układ Kontroli Prędkości – Enabled
Intelligent Speed Assistance – Enabled
Uwaga! Dodatkowo należy w IPC wpisać : 720-01-02 xxxx 9xxx
3. Moduł SCCM
Steering Wheel Switch Config – left – FORD ASLD + ACC
4. Moduł ABS
Adaptive Cruise Control (down to 30 mph) - Enabled
5. Moduł PCM
Tempomat – Inteligentny Układ Kontroli Prędkości
6. Moduł CCM
Moduł CCM również musi zostać skonfigurowany pod VIN
Proszę wskaż mi, jak zrobić punkt 6.
snoge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:16.
