Stary 21-05-2021, 11:41   #1331
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6
Postów: 105
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Kilka dni temu pytałem o to samo w wątku "Sync3 - aktualizacja map" - rozwiązanie masz w poście #1686
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 15:54   #1332
chudy2355
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-12-2020
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 8
Okej, dziękuję
Wysłane z mojego Mi 10 przy użyciu Tapatalka
chudy2355 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 10:13   #1333
domekrap
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Kuga Vignale
Silnik: 2.0 202 KM
Postów: 61
Z jakiej strony są te fotki?
domekrap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 10:23   #1334
miniupiniu
Zarejestrowany: 16-12-2016
Model: Ford Kuga MK2 FL
Silnik: 1.5 150 koni
Postów: 118
Z żadnej. To program do aktualizacji Syn3Updater.
miniupiniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 22:57   #1335
darq_1
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Napisał domekrap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainstalować sync3 update i można pobierać aktualizacje.
Mody C-Max 2013: sync1 na sync3, PAM(pełen parktronic polift), zegary polift, xenony, kamery szyba polift, bliss polift, kierownica focus mk4(full), ACC polift, panel klimy kuga 2017-2019, otwieranie tylnej klapy stopą.
Ostatnio edytowane przez darq_1 ; 23-05-2021 o 23:01
darq_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 20:30   #1336
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Witam jakiś czas temu użyłem sync3update i przeszedłem na wersję 3,4,19274 a teraz chciałbym aktualizować do najnowszej wersji i przy okazji mapy do f10 może ktoś mi pomoże bo za bardzo nie jestem pewien przy pierwszym ustawieniach programu u góry wpisuję wersję jaka w tej chwili mam oczywiście zaznaczam że mam navi i nie jestem pewien co powinienem zaznaczyć przy opcji instalacji bo jeżeli zostawiam domyślnie to tworzy mi dysk ale w oknie gdzie ściąga dane mam napisane "instal mode downgrade" a chyba powinno być reformat?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 21:15   #1337
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Masz już 3,4 to nie będzie reformatu. Ściągasz najnowszą wersję z mapami na pendrive i wkładasz do auta. Cała filozofia.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 07:15   #1338
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał kris1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaj się na to co proponuje program...
Też się nad tym zastanawiałem.
Procedura identyczna jak przy reformacie,
Trwa około godzinki i będzie nowa wersja. Przez ten czas audio będzie niedostępne. Taka przypadłość wgrywania map - najszybsza metoda.
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 07:29   #1339
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Przez ten czas audio będzie niedostępne. Taka przypadłość wgrywania map - najszybsza metoda.
Chyba nie jest to regułą bo ja wgrywałem mapy dwa razy i w trakcie radio grało 'normalnie'.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 07:37   #1340
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
A ile czasu to trwało?
Pełen pakiet map?
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
