![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Pacjent Ford Grand C-Max 2011r. Silnik 2.0 TDCi 140 km Przebieg 266 tys. Skrzynia manualna Ruszając z bramek na autostradzie wyczułem że zaczął się proces wypalania filtra cząstek stałych. Przejechałem od bramek jakieś 20 km z prędkością 140 - 160 km i podczas redukowania z 6 na 5 i próbie przyspieszenia włączył się komunikat z żółta kontrolka awaria silnika natychmiastowy serwis. Samochód stracił moc ..... |
![]() Imię: Tomasz
Model: Grand C-MAX
Postów: 14
Nikt nie ma wiedzy co może się dziać ?? :-(
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
komp ci powie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: Ford grand c max
Silnik: 2.0 tdci 140 koni
Postów: 9
Miałem dzisiaj podobną sytuację.przejechałem około 150 km trasą i wyskoczył komunikat awaria silnika,natychmiastowy serwis.auto to ford Grand C:Max 2013 r.silnik 2.0 TDCi.auto straciło moc.samochòd jest po czyszczeniu dpfa(zrobione około 500 km).jaka może być przyczyną.jutro jadę na kompa.chciał bym poznać opinie użytkownikòw.dodam że mam większe spalanie
Ostatnio edytowane przez bury ; 17-05-2021 o 19:30 Powód: Mało info w poscie |
#5 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Mam nadzieje, że pomogłem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Od siebie podam parę możliwych przyczyn:
- wtryski - pompa - czujnik (wału, ciśnienia itd) - świece - turbina - pierburg - uszkodzona rura dolotu lub inna nieszczelność - EGR - uszkodzony przewód podciśnienia itd |
#7 |
![]() Imię: Artur
Postów: 1,497
zapchany filtr paliwa
brudny czujnik ciśnienia złe paliwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: Adrian
Postów: 9
Miałem taką sytuację.przejechałem około 150 km trasą i wyskoczył komunikat awaria silnika,natychmiastowy serwis.auto to ford Grand C:Max 2013 r.silnik 2.0 TDCi.auto straciło moc.samochòd jest po czyszczeniu dpfa(zrobione około 500 km).jaka może być przyczyną.jutro jadę na kompa.chciał bym poznać opinie użytkownikòw.dodam że mam większe spalanie.dodam że po sprawdzeniu samochodu na kompie nic nie wykryło a komunikat zniknął
#9 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 77
Błąd może się wyświetlać z powodu nie "wypalenia" filtra DPF.Sprawdź bezpiecznik w komorze silnika.Na schemacie jest pod nazwą"parownik".Po wyłączeniu silnika błąd ten się nie zapisuje.
#10 |
![]() Imię: MIREK
Zarejestrowany: 21-05-2017
Model: Ford Grand C Max
Silnik: 2.0 tdci 140 km
Postów: 8
Witam.
Mam problem w trakcie dłuższej jazdy z V 160 / 180 a mianowicie po jakimś czasie takiej jazdy odcina turbinę / wchodzi w tryb serwisowy (komunikat na kompie awaria silnika ....). Po krótkim postoju i wyłączeniu silnika /odczekaniu paru minut jest już ok. Z góry dzięki za info. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka |
