Stary 17-05-2021, 13:30   #271
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
Domyślnie Odp: Powershift doznania i jej dziwne zachowania
Napisał jonatanin00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS z ecoboostem na pokładzie. Skrzynia dopiero wróciła z pełnej regeneracji. Mam taki dziwny objaw, że gdy dojeżdżam do skrzyżowania i zatrzymuje auto do zera (wciśnięty hamulec, prędkość 0 km/h) to skrzynia jakby nie rozprzęgla się tzn. czuje na budzie lekkie pchanie/poruszanie do przodu. Macie pomysł co to może być?
Nie mam pojęcia. Zapłaciłem ponad 9k i miałem nadzieję że takie rzeczy bedą porobione (robiłem w jednym z polecanych serwisów od PS). Jutro wracam do serwisu i będę żądał aby wyeliminowali ten objaw.
w jakim serwisie robiles? jesli chodzi o warszawe to polecam paweł hibner
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 11:46   #272
herscher
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost,
Postów: 16
Domyślnie powershift 2.0 TDCI 2010
witajcie,
mam problem z powershift w moim smaxie 2.0 TDCI 2010r
Mianowicie przy nagrzanym silniku (przy zimnym się to nie pojawia) podczas spokojnej jazdy przy różnych prędkościach ale najczęściej obserwuję to przy ok. 60km/h, 80-90km/h skrzynia biegów "waha się" który bieg włączyć. Czyli jadąc automat zmienia bieg np na 4 (tak zakładam, bo nie widzę biegu), po czym po pół sekundy zmienia na 3, znowu po pół sekundy zmienia na 4 i dalej znowu na 3. Takie zmiany występują np 5-6 zmian w górę i tyleż samo w dół. Czyli jadę dobre kilkaset metrów a skrzynia nie potrafi podjąć decyzji który bieg włączyć i jak ma jechać. Problem ten pojawia się zarówno na płaskich odcinkach drogi jak i na jeździe pod górę (nie mam na myśli wjazdów na strome góry a ulice w mieście). Ostatnio tak przejechałem kilkaset metrów aż skrzynia uspokoiła się i pozostawiła dany bieg.
Wgrałem nowe oprogramowanie do skrzyni, miałem nadzieję że to coś pomoże a niestety nic się nie zmieniło.
Przebieg ok 150tysi, jakieś 20tys temu był wymieniany olej w skrzyni.
Możecie coś podpowiedzieć o co chodzi, czy to typowe dla tej skrzyni, czy raczej wskazuje na nieprawidłowe działanie - pierwszy raz jeżdżę automatem.
herscher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 11:58   #273
oli2a
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Ford S-MAX ; KUGA
Silnik: 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2011;2008
Postów: 22
Domyślnie Odp: powershift 2.0 TDCI 2010
Prawdopodobnie opiłki metalu na czujnikach hallotronowych przy widełkach wybieraka, skrzynia do rozebrania i naprawy.
oli2a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 12:56   #274
herscher
Imię: Michał
Model: S-max
Postów: 16
Napisał oli2a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli oddanie auta do warszatu, który zajmuje się regeneracją skrzyni, bo rozmawiałem z ASO to u nich cos takiego nie występuje, bo tam jakaś płytka występuje jako całość i nic się u nich nie naprawia w ten sposób.
Stary 21-05-2021, 11:33   #275
Pulse555
Avatar Pulse555
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Galaxy MK3, MK4, MK4 lift hybryda, MK4 biturbo
Silnik: TDCi 2.0 140KM 150KM PS
Rocznik: 6.2010 11.2017
Postów: 35
Domyślnie Powershift masa sprzecznych informacji
Witam.
Mam Forda Galaxy MK3 2017 z powershiftem. Jestem drugim właścicielem auto ma 186k km przebiegu.
Chciałem zmienić olej, ale co warsztat to inna opinia. Mam zamęt.
Pytanie zatem
Czy w tej skrzyni można robić wymianę oleju metodą dynamiczną?
Pulse555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2021, 11:57   #276
Pulse555
Avatar Pulse555
Postów: 35
Ford Galaxy 186k km 150KM TDCI powershift z Niemiec, serwisowany w ASO. Zakładam że olej w skrzyni nie był ruszany, czy jest szansa że niemieckie ASO to robiło?
Jaką wymianę zalecacie, dynamiczną czy statyczną?
Stary 23-05-2021, 16:07   #277
pupek86
Avatar pupek86
Rocznik: 2022
Postów: 346
Napisał Pulse555 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezeli olej nie byłby wymieniany przy takim przebiegu to ta skrzynia nie miałaby prawa działać do tej pory.
Stary 24-05-2021, 07:35   #278
Pulse555
Avatar Pulse555
Postów: 35
jeżeli auto serwisowane w ASO to wszystko jest możliwe. Tak, czy siak jak nie znajdę jakiegoś potwierdzenia że olej w skrzyni był robiony to będę chciał go zmienić.
Pytanie zatem dynamicznie czy statycznie?
Stary 15-11-2021, 23:14   #279
kontrabasista
Imię: Adam
Zarejestrowany: 15-11-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0tdci
Cześć!
Jestem nowy, więc witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś mi coś mądrego odpisze, temat czytam i czytam, ale swojego wypadku nie znalazłem.
Mam skrzynię po pełnej regeneracji. Zrobiłem od tego czasu 300 km. Skrzynia zalana olejem i zrobioną adaptacją.
Skrzynia zgrzyta na zimnym silniku, dopiero po rozgrzaniu samochodu funkcjonuje normalnie. Po kontakcie z firmą regenerującą skrzynię usłyszałem tylko czy na pewno było 7 litrów oleju wlane, jeśli tak to jeździć obserwować. Mam gwarancję na skrzynię ale sczerze mówiąc nie uśmiecha mi się znowu wyciąganie skrzyni. Macie jakieś pomysły jak można temu zaradzić? Ponowna adaptacja?
Płacę złotem za pomoc!
kontrabasista jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
