25-05-2021, 19:21 | #1 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Ford Kuga MK1
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Jaśniejące światla
Mam 2 zagadki
Posiadam kuge z 2009 pierwsze to gdy odpalam auto włączę swiatla i dodam gazu to widać że swiatla się rozjaśniają co może być przyczyną? . A droga sprawa to że przy odpalanie autka tuż po odpaleniu zapalają się na sekundę kontrolki ABS oraz trakcie, chociaż przy pierwszym razie włączenia start one gasna czy to normalne? |
25-05-2021, 19:48 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,628
Odp: Jaśniejące światla
Masz kłopoty z prądem w aucie.
Masy słabe, aku słabe,altek uszkodzony.... Dalej zgadywać? Altek nadrabia braki w prądzie, przy zwiększeniu obrotów. |
25-05-2021, 20:34 | #3 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Kontrolka abs i trakcja zapalają się i gasna jeszcze raz bo podczas rozruchu jest spadek napięcia i abs robi jeszcze raz samodiagnostyke. Tak jak po przekręceniu na sam zapłon
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST |
27-05-2021, 14:26 | #4 |
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Aku ma 3 miesiące jest nowy lądowanie arternatora pokazuje 14,4 v jeśli chodzi o słabe masy hmm niewiem nie grzebałem przy tym ale posprawdzam jak będę miał urlop i przy okazji wymienię arternator chociaż tak jak pisałem wcześniej lądowanie jest ok
07-07-2021, 05:59 | #5 |
Imię: Maciej
Silnik: 2.0 136km
Postów: 16
Ponowne zapalenie abs oraz trakcie zniknęło po wymianie Artka problem jeszcze jest z światłami, przez moment widac jak jaśnieją i ciemnieją po gazowaniu
