Stary 25-05-2021, 11:50   #91
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 28-10-2020
Postów: 39
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Mayak czy wiesz czy da się dokupić osobno kostki na połaczeniu kierownica przycisk bo niestety w moim aucie brakuje takiej wiązki
Cihy1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 19:40   #92
darq_1
Zarejestrowany: 28-01-2016
Model: Fusion, Grand C-max
Silnik: 1,4 TDCi, 1.6 ecoboost
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Kierownica jest przerobiona na poliftowego mk3, wiec Sasm jest poliftowy.
Mody C-Max 2013: sync1 na sync3, PAM(pełen parktronic polift), zegary polift, xenony, kamery szyba polift, bliss polift, kierownica focus mk4(full), ACC polift, panel klimy kuga 2017-2019, otwieranie tylnej klapy stopą.
darq_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 06:58   #93
darq_1
Rocznik: 2003, 2013
Postów: 60
Napisał Cihy1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przykładowe wtyczki SASM(grzana kierownica):
Z RU
Zasilanie grzania(wtyczka SASM do BCM i GND):
Włączenie grzania(wtyczka SASM do przyciku na panelu)
Ostatnio edytowane przez darq_1 ; 26-05-2021 o 07:05
Stary 26-05-2021, 14:35   #94
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Postów: 39
Przyjacielu a czy możesz mi znaleść wtyczkę do przycisku który jest montowany w tunelu środkowym bo wtyczkę którą wpina się w moduł SASM będę mieć od przyjaciela cezarg1410
Stary 21-12-2021, 23:55   #95
slowak
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-12-2015
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 7
Witam panowie
Mam pytanko.
Czy ktoś z was naprawiał podgrzewaną kierownicę lub (wie jak to zrobić)
Wczoraj mi padła, zaczęło cos śmierdzieć jakby przypalona skóra.
można niby ją rozpruć ale co jest pod spodem? Jakaś mata czy?
Może ktoś coś wie na ten temat
Focus kombi 2015 Titanium 1.5 TDCi
slowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2021, 00:00   #96
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Druciki zatopione pod skórą, przy obszywaniu już piszczą że grzanie może zostać uszkodzone,bo delikatne to wszystko.
Nie do naprawy
Stary 06-01-2022, 21:25   #97
WaldekFocus
Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
właśnie przygotowuje się do wymiany kierownicy - oczywiscie przejrzałem instrukcje - szacun! U Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest wiązce koło lewarka 10 kabli - u mnie "tylko" 9 (brak wtyku nr4 WH-BU z tego co widzę u Ciebie na zdjęciu). Zastanawiam się czy ten jeden to akurat nie ten od grzania kieryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgodnie ze schematem z 2011r (czyli pre-lift) wtyk 4 - nie jest podłączony więc tutaj już potrzebowałbym czyjejś podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT: znalezlem - może komuś się przyda. Za ogrzewanie kierownicy odpowiadają kable - 2 (BN-VT) i 3 (GN-VT)
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przestaje pisac poradniki bo mija się to z celem.. jak byk na samym początku było napisane... "sprawdź czy masz bezp. 87" elo
Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 08-01-2022 o 00:24
WaldekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2022, 21:17   #98
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Szukalem w Forscan - nie mogę znaleźć - czy jest opcja ustawienia grzania kierownicy automatycznie po włączeniu silnika? Znalazłem tylko opcje zmiany temperatury i czasu grzania.
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2022, 17:16   #99
Cihy1987
Avatar Cihy1987
Imię: Konrad
Postów: 39
A mnie zastanawia bo ja po zamontowaniu kierownicy i przycisku zauważyłem że brakuje mi 1 kabla tylko zastanawiam się czy ten kabel jest tylko na lini kierownica przycisk czy z przycisku do kierownicy i z przycisku do modułu komfortu i z modułu do kierownicy
Stary 26-01-2022, 11:29   #100
Malchiki
Imię: Michal
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5
Postów: 178
Czy udało Ci się coś znaleźć w tym temacie? Tez obecnie zastanawiam się nad dodaniem niezależnego przycisku do sterowania grzana kierownica...
Napisał bombel321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mała 2-pinowa wtyczka z tyłu pająka, (tuż pod główną 14-pinową) z tego co odszukałem to:
PIN1 (fioletowo-brązowy) to sterowanie z przycisku na konsoli centralnej
PIN2 (fioletowo-zielony) - LED powyższego przycisku.
Wtyczka identyczna jak np. w wiązce podsufitki - do podświetlanych osłon przeciwsłonecznych.
Proszę bardziej obeznanych kolegów (przepraszam ewentualne panie za dyskryminację ) o informację, jak to jest zrealizowane w samym przycisku? Czy sterowanie poprzez zwarcie do masy? Czy można na czas testów zastąpić przycisk konsoli czymś innym?
Malchiki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
