24-05-2021, 16:58 | #31 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Odp: SWAP Hamulców
320 mm może się jeszcze zmienić w feldze 16" (ale nie musi). Bez przymiarki się nie dowiesz. Jak masz smarta to kupujesz zestaw i przykręcasz nowy zacisk z jarzmem i zakładasz felgę. Zawsze możesz delikatnie zeszlifować zacisk (jakby brakowało 0,5mm). Jak 335 to zapomnij o 16".
26-05-2021, 13:55 | #32 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
3 tygodnie minęły po zmianie zacisków i tarcz. Po tygodniu jazdy (700 km) na ATE Ceramic podjałem decyzję o zmianie klocków hamulcowych. Przy tarczy 320 mm powodowały duży hałas podczas hamowania (końcowa faza) i efektywność hamulca zimnego była dużo mniejsza. Na tarczy 300 mm działały OK. Założyłem EBC Green. Wnioski po przejechaniu 600 km: Hamulec rewelacja. Pylenie też oczywiście jest.
26-05-2021, 14:29 | #33 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Odp: SWAP Hamulców
Green'y słyszałem od kolegów że mocno pylą.
26-05-2021, 15:35 | #34 |
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,377
Odp: SWAP Hamulców
Powiedziałbym że EBC Green pylą mnie niz inne standardowe klocki. Wciąż pylą ale nie tak bardzo jak TRW. Chyba Mintexy mi nie pylily ale tych klocków nie lubiłem.
26-05-2021, 17:24 | #35 | |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
26-05-2021, 19:59 | #36 |
Postów: 4,377
Odp: SWAP Hamulców
Jest jeszcze jedno.
Albo hamują dobrze od razu albo hamują dopiero jak się rozgrzeją Oraz (bym zapomniał) : Czasami piszczą jak się zeszklą od temp. I pomyśleć że to tylko klocki hamulcowe a o ilu rzeczach trzeba myśleć przy wyborze. Ja uważam EBC Green za bardzo dobry wybór. Są drogie ale nie sprawiają mi żadnych dolegliwości. Hamują dobrze, zuzywaja się równomiernie, pylą mniej niż inne itp itd. |
26-05-2021, 20:59 | #37 | |
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5EB 180km
Postów: 6
Odp: SWAP Hamulców
Przeglądałem dziś dostępne opcje ale nie znalazłem nic związanego z rozmiarem tarczy hamulcowej. W Internecie jedyny trop prowadzi do konfiguracji programem focccus w modelu przedliftowym, a modyfikację chciałbym wykonać w polifcie. |
26-05-2021, 21:28 | #38 | |
Model: FOCUS MK3
Postów: 304
Odp: SWAP Hamulców
Ostatnio edytowane przez firlej ; 27-05-2021 o 08:51 |
18-08-2021, 21:14 | #39 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Odp: SWAP Hamulców
Wy tu gadacie o przodzie, a jak wzmocnić tył? Myślałem o jarzmie z mk2 (wtedy zamiast tarczy 271 wejdzie 280). Wzmocni to siłę hamowania o ok 3% na tył (trochę mało) i pojemność cieplną o ok 5%. Idealnie byłoby tarczę 300/38 albo ~271 na tłoczku 43mm (tarcza wentylowana)
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 18-08-2021 o 22:02 |
19-08-2021, 16:01 | #40 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Odp: SWAP Hamulców
Właśnie zamontowałem u kumpla w mk2 z tyłu 271mm, a miał 265mm nic nie trzeba zmieniać.
