Stary 25-05-2021, 15:18   #5461
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał benykuleczka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik przechyłu to jest dopiero w alarmie rozszerzonym czyli takim z wlasna syrena.
No nie koniecznie,czujnik przechyłu działa bez syrenki z podtrzymaniem w mk5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2021, 16:16   #5462
benykuleczka1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
HmmmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Pewnia masz racje. W takim razie gdzie on jest umieszczony jeśli jest?
Bump: Tak trochę ot. Jeśli pcm jest zabezpieczony przed zapisem tzn ma antytuning to odczyt forscanem konfiguracji a później zapis spowrotem do pcm ma się ni jak do zapisu zmodyfikowanego softu na rzecz tuningu?
Bump:
Bump: Forscan jak również ucds potrafia jak wiadomo czytać konfiguracje modułów. Czy jeśli odczytaja jakis parametr wspólnie np składanie lusterek to może być tak, ze np: forscan nie będzie potrafił zapisać tzn dokonać zmiany a ucds sobie poradzi, albo odwrotnie? Nie mam i raczej nie kupie ucdsa dlatego pytam.
benykuleczka1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 19:40   #5463
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
A czy wie ktoś jak w focus mk3 FL włączać alarm z ochroną wnętrza tylko jednym machnięciem ręki lub jednorazowym wciśnięciem pilota zamiast 2 razy?
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2021, 23:55   #5464
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega się dowiedział jak?
Zmiana softu na nowszą?
Niestety nie znalazłem żadnej informacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2021, 11:44   #5465
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Na JS7T-14C026-AJB pokazuje stan oleju. Mam teraz GS7T-14C026-AJE i też pokazuje.
Stary 26-05-2021, 23:13   #5466
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Jestem w trakcie przygotowania do założenia BLIS'a, dzisiaj zdjąłem boczek drzwi kierowcy i niestety instalacja to bieeeeda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak patrzę to bardziej minimalnie nie dało się, sterowniki też najuboższe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez djanek ; 27-05-2021 o 00:11
Stary 27-05-2021, 06:42   #5467
kirok
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam GS7T-14C026-AJE i nie pokazuje.
kirok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 07:08   #5468
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał kirok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może coś trzeba ustawić w PCM lub BCMi??
Stary 27-05-2021, 08:44   #5469
kirok
Imię: Grzegorz
Postów: 17
Pewnie tak, może ktoś wie?
Stary 27-05-2021, 17:21   #5470
sabaciontko
Postów: 1,853
Sprawdź w IPC opcje Oil Reminder.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
